土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于小型氟系统供液电磁阀的设置
关于小型氟系统供液电磁阀的设置
发布于:2008-08-24 12:52:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有些机组没有供液电磁阀,有些是有的,包括有些冷水机组,有些有有些没有供液电磁阀,
设置供液电磁阀的原则是什么?为什么有些可以不需要呢?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    超小型的氟制冷系统,由于系统容积小,工质循环量少,或者是停机率少停机间隔时间短的,不论是风冷还是水冷式的,都会有不设供液电磁阀的。
    加设供液电磁阀主要是防止停机后高压制冷剂继续利用压差流向低压蒸发器,使蒸发器液面过高,下次开机时压缩机产生液击的危害。
    2008-08-24 16:35:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
氟系统干式蒸发器中的液体存有量如何变化?
关于膨胀阀供液的干式蒸发器中,液体的存有量肯定是变化的,那么是如何变化的呢?根据负荷?负荷变大了,存在的液体少了。负荷变小了,存在的液体多了。膨胀阀将过热度定死了,供液流量根据负荷变化。负荷小了同时压缩机(定频)的吸气压力下降了,怎么影响系统的存液量。整个系统的液体量总是在蒸发器、冷凝器、压缩机,或有的储液器之间变化。负荷变化的时候这些液体的分配是怎样的。?这个问题对配置储液器的大小,制冷剂的充足量的思考应该很有帮助的。
