土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD建筑菜鸟求助!十几个问题想问大家。
发布于:2008-08-24 08:44:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、请问用CAD画建筑图时,比例因子(nX或nXP)应该设多少?nX和nXP有什么不同?输入格式是什么?
2、请问用CAD画建筑图时,图形单位长度下的“类型”“精度”都应该设成什么样?角度下的“类型”“
精度”都应该设成什么样?插入比例应该设成什么?输出样例1.5,2,0 3<45,0是什么意思?
3、请问用CAD里格式-图形界限是什么意思?怎么设置?
4、请问用CAD里格式-厚度是什么意思?怎么设置?
5、请问CAD里的比例缩放列表是什么意思?
6、请问CAD里的珊格是什么意思?
7、用天正建筑7.5画墙时,我喜欢打开对象捕捉,但是每次画墙时都要点一下对象捕捉,请问怎么可以只
要我使用天正的画墙命令就自动打开对象捕捉?
8、CAD2006里如何让工具栏恢复默认位置状态?
9、请问CAD里的构造线有什么用?怎么用?
10、请问CAD里最下面的任务栏左下角的1:100是什么意思?这个1和100的单位是毫米还厘米?
11、用CAD画建筑图时,线型管理器里全局比例因子和当前对象缩放比例分别应该填什么?
12、用CAD画建筑图时,线型的宽度应该设多少?比如画轴线应该设多少毫米?画墙该设多少毫米?里面
13、那个默认是多少毫米的?要是设置成0.00毫米的话,打印时是不是就不会打印出这条线了?
14、我在CAD里用多行文字和单行文字写了很多行的字,现在想让他像word里一样全部左对齐应该怎么办
15、用CAD画建筑图时标注样式里的主单位-单位格式应该设成什么?精度应该设成什么?
16、建筑施工图建施、结施、水施、暖施、电施平面图都是从哪个部位哪个高度剖切的?
17、皮树杆一杆多少mm?
全部回复(4 )
  • mimiya0905
    mimiya0905 沙发
    网上有好多CAD的视频教程的
    可以下了慢慢看
    感觉比看书学得快
    2008-09-07 10:41:07
  • jjj010203
    jjj010203 板凳
    dddddddddd
    2008-09-07 09:00:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问天正7和天正3的区别
朋友们您好,我是名初学CAD的学生。我想知道下天正在建筑上为什么会出两个版本,天正7和天正3。是不是要安装到一起。因为,我在天正7.5下标注轴号,显示不出来轴号。只能现实出标注的距离,轴号是一个空心的圆圈。而,在天正3.8下就可以显示,我在天正3.8下标注后,能显示出圈子里的轴号。我将天正3.8的字库考入天正7.5,还是无法正常显示,提示**形55未定义。费解很长时间。是不是要都安装到auto cad目录下,或者3.8和7.5安装在一起。望知道的好心人帮我一把,感激不尽。:) :) :)
