正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
我正在做一个工业建筑,四层楼,18m高、市政水压0.3Mpa,主要在屋顶设一个80立方的水池。 业主要求不设水泵房,只利用屋顶重力流供室内消火栓的水量和水压。不知道这样妥当否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
xhb1127
沙发
采用稳高压系统是可以不用设计屋顶消防水箱的,因为消防水箱的作用就是稳压作用,如果采用稳高压系统,这个功能是可以保证的,但是稳高压系统是必须随时保证系统内的压力的,所以稳压泵基本上会随时运行的,运行费用较高。
2008-10-09 10:09:09
赞同1
fzq19760709
板凳
2008-10-10 09:43:10
加载更多回复 举报
不一定非要理解为:消防水箱有多大,气压罐里的水的体积也要多大。其实只要保证水泵在设计时间内正常启动,水泵启动起来,气压罐就不起作用了。
