土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高人帮忙解决自喷系统问题!!!
请教高人帮忙解决自喷系统问题!!!
发布于:2008-08-22 22:48:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟正在设计一个仓库的自喷系统,仓库危险级II级,堆跺类物品,层高8.4m,
对应消防水量不小于16L/min.m2, 这个数值比较大了。
目前方案是做喷淋增压泵,压力要求0.5MPA,
室内同时设置消火栓系统,采用常高压供水制。室外能保证的压力为30m。
情况是这样,自喷系统的压力损失约为38m,这是最不利作用区域内面积所有喷头全部开放的数值。
问题就是,以甚么样的方式保证初期10min的自喷水量好?
如果是设置屋顶水箱,那还得同时设置增压稳压装置,而且10min喷淋水量达32m3,水箱是否过大,及时是按照建规 超过18的仍按18算,也是很大了,而且仓库上面设水箱似乎不好放。
如果是设气压稳压装置,那么按最不利点4个喷头10min的水量算,调节容积也要5.76m3,这个容积也不小。
我现在的想法是这样的,既然可以只保证最不利点4个喷头的10min水量,而此时对应的压力损失也很下,完全可以用室外管网满足其水压和水量要求,只是到了喷淋泵启动后,才换由水池和水泵供应喷淋所需水量和水压。
不知这个方案是否可行?不行的话问题又在哪里?又甚么解决办法?
迫切等待版主或者其它大哥赐教!!!:time: :time: :time: :time: :time: :time:
全部回复(8 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防车道
现在做一个小区的道路规划,一共有5座建筑面积1000m2的25层建筑物,我现在已经设置环形的消防通道了 宽是5m,问下环形车道里还用在设计中间车道嘛? 也就是说建筑物与建筑物之间有必要留4m的消防车道嘛?担心园林的绿化呀!~ 看建规里 没有太明白的说明这个消防车道的设置。
