土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求水泵扬程???
求水泵扬程???
发布于:2008-08-22 17:16:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
[localimg=240,249]1[/localimg] 未命名.jpg水泵流量Q=120 l /s,吸水管管路长度l1=20m;压水管管路长度l2=300m;吸水管径Ds=350mm,压水管径Dd=300mm ;吸水水面标高58.0m;泵轴标高60.0m ;水厂混合池水面标高90.0m 。
求水泵扬程。 注:i1=0.0065, i2 =0.0148 ; 未命名.jpg
吸水进口采用滤水网,90弯头一个, DN=350*300mm渐缩管一个; 压水管按长管计,局部水头损失占沿程10%。
谁会做这道题啊,还请高手请教????
  • tangshunhu
    tangshunhu 沙发
    我想给您上传点资料,可上传不上来啊,兄弟!
    4 扬程计算 (5 - 9)
    泵的扬程计算是选择泵的重要依据,这是由管网系统的安装和操作条件决定的。计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。
    一般管网如下图所示,(更多图例可参考化工工艺设计手册)。
    D——排出几何高度,m;
    取值:高于泵入口中心线:为正;低于泵入口中心线:为负;
    S——吸入几何高度,m;
    取值:高于泵入口中心线:为负;低于泵入口中心线:为正;
    Pd、Ps——容器内操作压力,m液柱(表压);
    取值:以表压正负为准
    Hf1——直管阻力损失,m液柱;
    Hf2——管件阻力损失,m液柱;
    Hf3——进出口局部阻力损失,m液柱;
    h ——泵的扬程,m液柱。
    h=D+S+hf1+hf2+h3+ Pd-Ps
    h= D-S+hf1+hf2+hf3+ Pd-Ps
    h= D+S+hf1+hf2+hf3+ Pd-Ps
    表5-5:计算式中各参数符号的意义
    符号 意义 单位
    d 管内径 m
    长度 m
    Q 液体的体积流量 m3/s
    Re 雷诺准数 -
    T 时间 s
    v 液体的流速 m/s
    密度 Kg/m3
    粘度 Pa.s
    ζ 局部阻力系数 -
    ε 绝对粗糙度 m
    λ 摩擦因数 -
    表5-6:某些工业管材的ε约值见表1
    管道类别 绝对粗糙度ε/mm 管道类别 绝对粗糙度ε/mm
    金
    属
    管 无缝黄铜管、钢管、铅管 0.01~0.05
    非
    金
    属
    管 干净玻璃管 0.0015~0.01
    新的无缝钢管、镀锌铁管 0.1~0.2 橡皮软管 0.01~0.03
    新的铸铁管 0.3 木管道 0.25~1.25
    具有轻度腐蚀的无缝钢管 0.2~0.3 陶土排水管 0.45~6.0
    具有显著腐蚀的无缝钢管 0.5以上 很好整平的水泥管 0.33
    旧的铸铁管 0.85以上 石棉水泥管 0.03~0.8
    注:摘至《化工原理》科学出版社2001年9月第一版,何潮洪、冯霄主编。第48页。
    管网局部阻力计算
    项目 计算方法 依据条件 备注
    管径 (1) 确定流量、流速
    (2) 计算管径:Q=v
    (3) 确定管子规格
    管道阻力 (1) 计算Re准数
    Re=
    (2) 计算直管阻力
    hf1=λ
    ① 当Re≤2000时为滞流(层流)
    λ=
    ② 当Re≥2000时为湍流
    =1.14-2lg
    (3) 管件阻力:(管件、阀门等)
    hf2=ζ
    (4) 进出口局部阻力
    h f3=ζ = 1.5
    突然扩大:ζ=
    突然缩小:ζ= 0.5
    由于d1/d2≈0,所以ζ=1+0.5=1.5
    ⑸ 管网总阻力
    hf= hf1+hf2+hf3 液体的密度和粘度
    直管长度
    液体流量Q,管内径,管件,阀门型式
    扩大或收缩前后管的的尺寸
    、 :小管、大管管径
    科尔布鲁克(Colebrook)公式试用范围
    Re=4×103~108,
    ε/d=5×10-2~10-6从水力光滑管到完全粗糙管。
    公式中 很小,可以忽略,即
    =1.14-2lg
    某些工业管材的ε约值见表5-6
    常常用管件局部阻力系数ζ见表5-7。
    表5-7:常用管件和阀件底局部阻力系数ζ值
    管件和阀件名称 ζ值
    标准弯头 45°,ζ=0.35 90°,ζ=0.75
    90°方形弯头 1.3
    180°回转头 1.5
    活接管 0.4
    弯管 φ
    R/d 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°
    1.5 0.08 0.11 0.14 0.16 0.175 0.19 0.20
    2.0 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17
    突然扩大 A1/A2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
    ζ 1 0.81 0.64 0.49 0.36 0.25 0.16 0.09 0.04 0.01 1
    突然缩小 A1/A2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
    ζ 0.5 0.47 0.45 0.38 0.34 0.3 0.25 0.20 0.15 0.09 0
    标准三通管
    ζ=0.4 ζ=1.5 ζ=1.3 ζ=1
    闸阀 全开 3/4开 1/2开 1/4开
    0.17 0.9 4.5 24
    截止阀
    (球心阀) 全开ζ=6.4 1/2开ζ=9.5
    碟阀 a 5° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70°
    ζ 0.24 0.52 1.54 3.91 10.8 18.7 30.6 118 751
    旋塞 θ 5° 10° 20° 40° 60°
    ζ 0.24 0.52 1.56 17.3 206
    单向阀 摇板式ζ=2 球形式ζ=70
    角阀(90°) 5
    底阀 1.5
    滤水器
    (或滤水网) 2
    水表(盘形) 7
    注:管件、阀件底规格形式很多,制造水平,加工精度往往差别很大,所以局部系数ζ的变动范围也是很大。表中数值只是约略值。至于其他管件、阀件等ζ值,可参考相关文献。
    注:摘至《化工原理》科学出版社2001年9月第一版,何潮洪、冯霄主编。第50页。
    上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
    2008-08-23 10:09:23
  • tangshunhu
    tangshunhu 板凳
    泵的扬程H=Ed-ES
    Ed---在泵出口处单位重量液体的能量(M)
    ES---在泵进口处单位重量液体的能量(M)
    [ 本帖最后由 tangshunhu 于 2008-8-23 09:50 编辑 ]
    2008-08-23 09:48:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
出售非开挖拉管用膨润土
出售非开挖拉管用膨润土您需要非开挖拉管用膨润土吗,立即打电话给我哦,使用效果保证很好。袁正刚:0515-83100383,13805100007。请记下我的电话号码便作哦!
