土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水供水问题
热水供水问题
发布于:2008-08-22 16:39:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问:热水供水系统的恒压点是在热水循环泵的出口处还是入口处?清高手指点!谢谢!!
全部回复(10 )
  • lyq13661108431
    谢谢你的解答!
    泵与管网肯定匹配,因为在出现故障后,我将系统的恒压点改在循环泵的入口处,问题就解决了。我不知道我的这种逻辑是否合理,但是问题得到解决了。我只是想知道恒压点在热水系统的合理位置。
    2008-09-09 13:46:09
  • xrb791124
    xrb791124 板凳
    介质的温度越低 水泵的工况越稳定 使用寿命越长
    你最好把你的设计简图发出来
    估计问题出在泵的选型上 泵与管网不匹配 造成管道出现负压
    请说出泵的规格型号
    2008-09-09 07:05:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水??????急!!!求同层排水出现排水不畅的解决方法!!!
:Q :'( :'( :'( 我朋友居住的同层排水的楼盘,上海中凯城市花园,向物业投诉排水不畅,物业没法按照常规处理,说要维修要上面的小业主都在家,且要联系楼上的小业主不能排水,同时要征求楼下小业主的意见,才能敲卫生间楼板,现在一直无法解决,真是苦不言堪. 同层排水的疏通,不像厂家所讲的地漏可以做清扫口,实际是骗人的,;事实证明,一旦排水不畅,不是象隔层排水简单的维修问题,影响的面更广,产生的危害更大,我朋友的排水不畅问题,根据物业建议,由他自己与小业主沟通,这个问题的解决可能是永无天日.惨啊 :'( :'( :'( :'( :'( :'(
