正在加载...
1人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
本以为下载不扣分了,结果下了七八个关于橡胶坝的东西,没想到每个都扣了1~8不等的积分,我汗...为什么我看不到下载需要积分这一项?以前都可以看见的呀!我把几个压缩了一下,发出来,一则是为了不让大家像我一样花费太多积分,二则给自己攒点积分.嘿嘿!里面包含8套图纸,1份报告,其中有几套图纸字体有点问题,希望对大家有用!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fox20022002
沙发
检修闸门和工作闸门之间可设进水管用于充水平压,同时设通气孔用于在充水平压时排气,否则水充不满。工作闸门后的通气孔用于补气,防止高速水流下产生空蚀。
2009-09-01 09:46:01
hetang
板凳
理解有误。一般我们在前面设置检修门,接长的有压隧洞,然后接工作弧门。
2009-05-27 13:02:27
加载更多回复 举报
通气孔在检修闸门后,闸门井的侧墙上,从隧洞一直通到坝顶高程处。
检修时,打开工作们泄放洞内积水,通过后面的通气孔补气,这样才能平稳
流出。
检修完成后,检修门下来,一般通过在门槽旁侧设置旁通管,如果挡水水头
不高的时候,还可以直接在平板闸门上设置活动小门,给后面的泄洪洞冲水。
这时候工作门已经下了,洞内的空气只能通过通气孔往外排放,如果排放不
及时,会在洞内形成气囊,影响泄洪安全运行。
