土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 了解自己--揭秘人体极限
了解自己--揭秘人体极限
发布于:2008-08-22 12:53:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们了解自己吗?知道我们人体究竟能达到一个什么样的极限呢?下面这篇文章是我从国际在线读到的,觉得非常好,特意发到博客里来和大家共享!
体温极限
  正常人体温变化不大,基本上在37度左右。人体体温降低,会出现一系列反应。比如,体温下降到36度时,反应和判断能力会削弱;下降至35度时,你将不能写出自己的名字,甚至走路都变得困难;降至33度时,你会完全失去理性;降至32度时,大多数人会崩溃;而体温下降到30度时,很多人将失去意识。此时,身体已经放弃设法维持体温,呼吸下降到每分钟两到三次;体温下降到28度时,你会出现心律不齐;20度时,身体开始变冷,心脏也开始停止跳动,但是还没有完全死亡,这是因为极度寒冷会减缓细胞崩溃导致的永久性损伤。
  那么人体最低存活温度是多少呢?理论上的绝对下限是零度,在这个温度下,身体组织内开始形成冰晶,所有细胞将被毁坏。
  理论极限:零度 当前纪录:16度
  2001年,一个在零下20摄氏度天气中被冻僵的孩子苏醒过来。当时,她的心脏已经停止跳动两个小时,她的核心体温只有16度。
力量极限
  肌肉组织的每个肌纤维可以产生大约0.3微牛顿的力,而每平方厘米的肌肉可以产生大约100牛顿(10公斤左右)的力。但是前臂骨骼在5000公斤左右压力下,就会粉碎。如果我们假设手臂肌肉能够提供一半的力量,其余的力量来自腿部、臀部以及肩部等,你依然需要调动三头肌及其周围55厘米范围内的所有肌肉才能达到这种力量。
  理论极限:5000公斤 当前记录:300公斤
  1931年,世界重量级拳王麦克斯·贝尔在与对手俄尼·沙夫的对决中,挥出了致命一拳。沙夫再也没能恢复,6个月后死亡。
失血极限
  一个健康的成年人大约有3.8到5.6升血液。人们可以迅速流失总血量的15%而不会产生直接影响;达到这个上限后,你的脉搏会越来越快,出现眩晕、暴躁或者寒冷的感觉;失去40%血液后,你会因为血压太低导致心跳过速致命。良好的心脏血管能够提高人类的幸存几率,尤其是在失去大量血液后。静卧和保持冷静也可以延缓因为肾上腺素水平下降导致的休克。
  理论极限:1.9-2.8升或者50% 当前记录:75%
  1987年,癌症患者梅丽莎·考索斯基被发现血液系统中只剩下0.9升(25%)血液,但是她的血液是在几个星期内慢慢流失的。
  饮水极限
  一个小时之内最多可以喝10升水,而不会稀释我们体内的电解液水平,也不会导致死亡。
辣度极限
  咖喱或者辣椒中的活性成份叫做辣椒素,辣椒素越多感觉就会越热。普通的塔巴斯哥辣酱油中的辣椒素约为万分之二点六,哈瓦那红辣椒中的辣椒素则可以达到千分之十七。理论上说,人类能够食用的最热的咖喱就是一碗纯辣椒素晶体,这碗咖喱将比咖喱肉热10000倍。
  尽管辣椒素本身并不能造成化学烧伤或者其它直接组织损伤,但对神经系统却影响甚大。除了难以置信的疼痛之外,你的眼泪鼻涕将不受控制,上半身痉挛,30到45分钟内呼吸严重困难。
  实际上,我们能够承受的热度只是警察用来防暴的胡椒粉的5倍强度。倘若你是一个没有心脏病或者哮喘病史的健康人,一茶匙纯辣椒素不会致命,只是几个小时内不会再想吃其它东西。
  理论极限:5克辣椒素当前记录:0.1克辣椒素
  2005年,美国新泽西州辣椒酱调制专家布莱·拉扎尔从红辣椒中提取出500克辣椒素,制造成一种辣酱。他只尝了一小点儿,感觉自己的舌头好像被铁锤砸了一下。
耍球极限
  只有很少人曾试图耍弄11或12个球,从未有人成功耍超过13个球。因为空中的球越多,你的手需要的速度就越快,这样才能保证它们不会落地。在1997年的一项研究中,在世界上最好的耍球人手上放置了加速计,他们的最好记录达到了同时耍弄16个球。但是这要求每个球都要被精确扔到同一高度,而且要精确地落向同样的位置。
  速跑极限
  一个人能跑多快实际上是一个非常复杂的问题,决定谁是当今世界上跑得最快的人也很难。当今百米速跑纪录是牙买加的阿萨法·鲍威尔创造的,2007年,他以 9.74 秒的超快速度打破了世界纪录,达到时速36.96公里。自1968年电子计时器出现以来,百米男子世界纪录被打破了11次。
  在跑动中,力量来源主要依靠大腿前方的股四头肌提供。如果100米速度达到9.60秒,所要求的力量足以令肌肉裂开。因此,100米最快的可能时间是时速37.5公里。顶级运动员的最快速度大约出现在80米时,因此赛跑者的最大速度可能在每秒11.96米,或者时速43.06公里。
  理论极限:43.06公里 当前记录:42.52公里
  蜂刺极限
  被蜜蜂刺过而幸存的人,最多承受了2243次蜂刺;理论上600次,而且50%的几率致死。
音量极限
  音量可以通过分贝衡量,飞机在50米外起飞时的音量可以达到125分贝,听起来让人非常痛苦。人类耳朵可以承受的最大安全音量是160分贝,而160分贝以上的声音可以造成耳膜破裂。但是,声音实际上只是一种压力波,理论上几乎没有最大上限。
  声音共振可能导致受害者内腑失控的情形大多是假设的,从来没有在测试中得到证明。但是足够大的音量可以损坏内脏器官是非常有可能的。曾经有过记录的最大声音是1883年印尼喀拉喀托火山爆发时发出的,从160公里远的地方测量可以达到180分贝。
  任何接近200分贝声音20公里范围内的人,压力波都将震裂他们的肺脏,并迫使空气进入血液,引起致命的肺栓塞。
  理论极限:200分贝当前记录:距离175分贝发声源2米远
  T-429战术爆炸震晕手榴弹可以在2米远外产生175分贝的爆炸声。在野外空旷处,音量可以达到186分贝,足以引发心跳停止。
电击极限
  电击是电流通过人体,使机体组织受到刺激,从而使肌肉不由自主地发生痉挛性收缩。严重的电击会使心脏、肺部神经系统的正常工作受到破坏,乃至危及生命。人类对1毫安的电击就能产生感觉,而持续的200毫安的电流就能致命,导致心跳停止。
  在一定的电流作用下,流经人体的电流大小和人体电阻成反比。人体皮肤电阻从1000欧姆(湿皮肤)到10万欧姆(干皮肤)之间,因此致命电压也就在200伏到20000伏之间。
  一颗400克重的健康心脏可以承受高达27000伏的电压。除了高压电外,其它物理现象也能产生同样电击作用。比如闪电,但是只有10%的闪电是致命的,而且大多数伤害都是弧形闪电造成的。
  理论极限:27000伏特
  美国公园护林人罗伊·苏利文在1942年到1977年间,曾先后7次被闪电击中。
  时速极限
  如果出现车祸,汽车时速达到多少,车内的人才能幸存下来呢?在车速30公里时,车内人幸存几率为27%;而当时速超过38公里时,幸存的几率不到1%。
全部回复(6 )
  • qiantongaa
    qiantongaa 沙发
    路过~~路过~~路过~~路过~~
    2009-02-27 15:44:27
  • 佚名
    佚名 板凳
    :victory: :victory:
    人类这么多的极限第一次看到,应该了解这些知识。
    2009-01-06 19:44:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
小心保护身体的危险三角区
小心保护身体的危险三角区 (2008-08-21 09:31:56) 听到三角区三个字就容易让人想起危险和死亡,人的身体也有多个危险的三角区,那里集中着多个神经、血管或脏器,是人体重要的功能区域,我们务必小心保护。 NO1:易长痘痘的面三角 危险地带:这个三角区域由鼻根部与两侧嘴角连线构成。头面部有6条可以通向颅内的静脉,它们互有分支,相互沟通,形成一张致密的血管网。这个区域的血管丰富,养分供应充足,废物、毒素清运比较及时,所以面部皮肤最为敏感、活跃,全身的问题也容易在这里集中体现。
