土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用配电怎么选择电缆,配电箱等等 求助
民用配电怎么选择电缆,配电箱等等 求助
发布于:2008-08-22 12:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从10KV电杆上拉线至我们这边的,如果用架空线大约1500m,如果是电缆大约是1000m,这两个应如何选择所需要的电缆和架空线?
我们的负荷最大不会超过540KW,应该选用多大的变压器?
我用一个总柜,3个分柜,分柜都是2回出线,3个分柜中有一个接的最大200KW负荷,其他5个都是最大80KW负荷,应该如何选择开关柜型号及里面断路器,隔离开关型号?
更据最大负荷应如何选择电缆截面积及型号? 大家帮帮忙 有知道或者能提供资料的 小弟万分感谢!
我的QQ16804427
全部回复(3 )
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 沙发
    我建议架空,因为架空可以省好多钱(不用铁塔,用钢心铝线)
    540KW要看用电性质,选用同期率
    2008-08-22 23:07:22
  • lgf322
    lgf322 板凳
    变压器可算用630KVA,但是如果需要系数比较小的情况下,也可所用400KVA的变压器
    至于开关柜的型号,就要根据负荷的需要系数来确定了,如果系数较小,就可以选择小一点的开关,200KW的负荷建议算用400A的断路器,而其他最大80kw的负荷最大可选160的断路器
    200kw的负荷电缆选择也要根据距离,如果在50米之内,就可用铜芯240方的电缆,80kw的负荷可用50方就可以了
    大概应该是这样吧,只是建议!
    2008-08-22 16:25:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS属于哪个版块??
如题UPS属于哪个版块??都不知道要找UPS资料到哪个版块找
