土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 应该可以用的上的软件
应该可以用的上的软件
发布于:2008-08-22 10:57:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1. 有编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
4. 每个图形的属性和函数,可以方便地编辑。
5. 图形拥有操作事件。
6. 多图层、支持图形的分组。
7. 可以建立拓朴连接关系。
8. 支持读取网上图形,从数据库读写。
9. 有箭头、线型、网纹、文字标注、光标。
因为软件太大有20多M 所以就不上传了 给大家个地址吧
http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
  • dzwfosu
    dzwfosu 沙发
    资料很好。谢谢
    2009-04-03 11:05:03
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    这个和CAD有什么不一样吗?:)
    2008-09-30 11:48:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教P3实验室自控
各位有没有做过P3实验室的自控,本人现正设计,请大家提供参考意见或图纸或书籍资料,有做过的厂家朋友请留下联系方式,工程在合肥,本人在北京
