土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家不要发纯表情符号的回复
请大家不要发纯表情符号的回复
发布于:2008-08-22 02:14:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
例如回复:
:) :) :victory:
这样类似的回复跟灌水没区别的。
  • 新新新来的
    有道理。咦,结构斑竹的头像是不是换了?以前貌似不是这样。
    2008-08-22 10:08:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯恒载的折减
大家计算楼梯的恒载的时候是怎么计算的啊?我这里有个方法,看看是否行。一般板厚120mm,板式楼梯的板厚折算起来就是200mm。这样楼梯的恒载就是:25*0.2+1.5(装修恒载)-25*0.12(自重120mm的板厚)=3kN/m*m我现在不懂的就是这个200mm的折算是个什么意思?谁知道
