土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ EXC9000励磁系统故障分析
EXC9000励磁系统故障分析
发布于:2008-08-21 22:25:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
《EXC9000励磁系统整机调试及检验报告》
1、机组参数
要求全部填写,明白每个参数在调试中起到的作用
(1)额定功率、电压、电流、功率因数、PT变比、CT变比
作用:校准机组的有功功率、无功功率
机端电压、定子电流。
(2)励磁变副边CT变比
作用:校准励磁电流
(3)分流器参数:用于校准功率柜和灭磁柜的输出电流
(4)功率柜数量:用于决定智能化均流时给定电流值的分配。
2、操作回路及信号回路检查
(1)将试验机组接线与励磁设备连接好,特别注意CT不能开路,PT不能短路;将励磁装置内各总线和芯片连接布置到位。(重点注意:起励电源和合闸电源接入时不能通过FU61、FU62保险丝,否则必烧保险丝)
(2)将各保险丝、断路器分断,用万用表检查励磁装置内部的DC220V/DC110V、AC380V、DC24V回路有无短路,每个功率柜主回路三相有无短路;
(3)将各重要器件:显示屏、调节器各电路板、智能模块电源插头拔出,确保处于不带电状态;
(4)对于EXC9000调节柜配常规功率柜,应检查过柜脉冲线的22、23、24号线是否割断。(否则将烧断开关量总线板上的保险丝)
需要的朋友来下载哟。
  • gsxsxxb
    gsxsxxb 沙发
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!!
    2009-12-14 15:34:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教高手?????
真空断路气做断口试验:断路器断开,上断口三相短接接地,下断口三相短接给4.8KV的电压,此时是否将柜体及接地铜排接地?有的厂家作此试验是接地的。而有的厂家不接地。哪个正确
