土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内排水地沟的设计问题
室内排水地沟的设计问题
发布于:2008-08-21 20:44:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
厂房内设置排水的地沟,尺寸一般采取多少,跟墙壁需要保持一定的距离吗,还是可以紧贴着墙壁?
  • zhouyangjun
    zhouyangjun 沙发
    要根据你厂房面积,可能的排水量来估计,如果只是用于清洗地面,一般用300*300就差不多了,如果是洗衣房地面,或是有设备大量排水就要设计的深些,可以设计到500mm深。至于于墙面的距离没有特别要求,不过你要考虑地基承台会不会影响到做排水沟就行了。
    2008-08-22 14:47:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请指点迷津
1请问以下建筑平面是单元式住宅还是塔式住宅,如何区分? 2此剪刀梯设置是否合理? 谢谢指点,不甚感激!
