土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 组合电器的转移电流
组合电器的转移电流
发布于:2008-08-21 10:20:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
组合电器的转移电流是指熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值,其中的三相对称电流如何理解,是平均值吗?请高手指教.转移电流如何计算呀
负荷开关柜试验中的方式1与方式4a有些不清楚不断电流630A都做过10次了,为何还要做开断电流10A的开合10次呢,是不是重复了呢
  • kyllerzg
    kyllerzg 沙发
    开断电流10A的时候有时候会产生截流过电压,其瞬态恢复电压可能会比开断630A的时候大很多,因此你开断了630A不一定能开端10A,而且在实验所做实验,做小电流开断要注意天气,尽量不要在天气潮湿的时候做。
    2008-08-26 18:43:26
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 板凳
    转移电流如何计算呀?
    一般不太好计算,主要是和你的负荷开关分闸速度以及配套的熔断器安秒特性有关,一般是靠查厂家提供的特性曲线图,2者比队配合而得。如果楼主看过LK(珠海)或福建东方开关厂FN12的样本,应该有所领悟。
    应该不重复,前面考核的“单分”,后面考核的是“合-分”
    2008-08-22 15:10:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求购电气设备
我公司因工程需要,现分别求购电力点缆,低压配电柜,防爆灯具,防爆配电箱,等电气设备,希望有资质的生产厂家和我联系.QQ365048089.邮箱:mdjxms@126.com[ 本帖最后由 mdjxms 于 2008-8-21 15:23 编辑 ]
