土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机连续热保护
压缩机连续热保护
发布于:2008-08-21 08:49:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大家好:
我们这里有一台制冷机,使用环境温度32度,开机前几小时压缩机连续热保护。:L
全部回复(4 )
  • 273731935
    273731935 沙发
    发个求职广告
      找份中央空调,机房空调售后服务工作,从业时间一年半 能提供正规培训的单位优先。
    QQ273731935
    2008-08-22 14:24:22
  • 273731935
    273731935 板凳
    :L 还是不详细。无法判断机组故障!前面连续热保护4小时,后面就正常了吗?正常的正常运行的时候室温是多少度?按你说的   1)制冷机32度环境下使用,蒸发器起始温度29度。开机十小时,前四小时压机连续热保护。  我初步判断,1、热负荷过大,你们机组的制冷量不够,压缩机过载,反复起停的时候拉下点室温,才正常运行了;2、机组运行电压不稳定,电压高的时候出现过载,电压正常的时候机组又正常运行了。
    请详细说名情况,便于大家讨论,解决实际问题。
    新手发言,请专家斧正:)
    2008-08-22 14:23:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求制冷安装全套表格!
请各位帮个忙啊!帮我找下:制冷系统安装验收表格!我们这里的制冷是为温控混凝土的主要设备有:螺杆制冷压缩机组、高压循环贮氨器、低压循环贮液器、油冷却器、等还有就是管道的
