土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器800/1,电压600V,二次侧也要2.5的线吗
请教大家:电流互感器变比800/1,电压600V,二次侧也要2.5的线吗?接线的粗细和变比有关吗?
全部回答(5 )
  • cqtino
    /1A的可以比/5A的线径小点也没问题
    2008-09-12 19:35:12 来自 PC 评论 举报
  • zzgo
    楼主,如果是作为计量用的话,电流互感器应采用4mm2单股铜芯线,电压互感器应采用2.5mm2单股铜芯线。。
    2008-08-31 11:05:31 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
