土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节能型侧面发光光纤介绍
节能型侧面发光光纤介绍
发布于:2008-08-20 16:13:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
color side-light fibre2.JPG节能型侧面发光光纤介绍
南京春辉科技实业有限公司 部门主管 陈强
025-85017659,85017601 13057610573
email: chen-aaa@163.com
目前世界及我国能源短缺的现象日益严峻,在世界电力的使用结构中,照明用电约占总用电量的19%,我国的照明用电也占到了总用电量的12% 左右,而且根据我国每年用电增速5%的保守估计,如果能在2010年节约照明用电的三分之一(约1000亿度),就可以省出整个三峡的发电量来。这个惊人的数字说明,照明节电应看成最有效的环保工程和节电手段。
近日,中共中央总书记胡锦涛强调,“十一五”是我国全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的关键时期,也是加快建设资源节约型社会的重要时期。胡锦涛指出要把节约能源资源放在更突出的战略位置。
而本公司研究的节能型侧面发光光纤照明技术可大大达到节电目的,同时具有省电、无光污染、寿命长、发热量低、可低压起动等优点,并可带动传统照明产业,创建新兴产业和提供大量就业机会,为国内光纤照明行业和LED照明行业的持续发展,提供新的发展方向。
本产品结合LED与侧发光光纤材料优势,由高亮度侧发光光纤和高亮度LED两种高科技技术,优化结合构成。
本产品照明技术充分利用侧发光光纤的光效均匀柔和特点,使用高亮度侧发光光纤作为照明传光元件;选用发光效率高的LED元件,通过合理设计电控驱动部件,科学优化制成发光光源;结合工程设计和应用的要求,合理解决光纤和LED光源的耦合技术,提供一种有市场使用价值的高科技照明技术。
本产品使用高亮度侧发光光纤技术,完全由南京春辉科技实业有限公司自主研发。
一、本技术产品和霓虹灯等传统照明灯具相比,具有寿命长、光效高、能耗低等特点 ;
二、本技术产品和目前市场上LED常规护栏灯类产品相比,由于使用高亮度侧发光光纤作为传光元件,取代原先大量LED逐一被安装在常规产品内部的工艺,所以发光效果更为均匀柔和。同时本技术在产品两端,只使用一个LED作为发光光源,所以LED损坏率大大降低,使用寿命得以大大提高;
三、本技术产品和目前市场上光纤照明产品相比,光源的体积缩小近5倍,便于安装而且寿命提高10倍,同时亮度下降不大,本技术产品使用的高亮度侧发光光纤,和市场上常规侧发光光纤产品相比,侧面发光效率为原产品的5倍,提高了产品发光效率。
产品创新在于将高亮度侧发光光纤和高亮度LED两种高科技技术,有机结合在一起,相互取长补短,充分发挥两者自身的优势,这将使其拥有巨大的市场。
“中国绿色照明工程”是一项利国利民、促进可持续发展的环保工程,旨在发展和推广高效照明电器产品,节约照明用电,建立优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统,满足社会照明质量、照明环境和减少环境污染的需要。本产品照明技术涉及照明光纤和LED两种高科技技术,和传统照明技术相比,具有自身功耗小、噪音低、对环境和人身无污染影响;光能利用率高、耐久性好、安全美观的特点。所以说本产品既充分运用现代科技手段和设计方法,达到最佳照明效果,同时又符合国家绿色照明的政策要求。
本产品研究的重点,将高亮度侧发光光纤和高亮度LED两种高科技技术,有机结合在一起,相互取长补短,充分发挥两者自身的优势,创新出新型高效节能的照明产品。
作为国家非通讯光纤研究基地——南京春辉科技实业有限公司,长期从事非通讯光纤材料的研究和生产。拥有一大批高素质专业人材,具有很强的新品研发能力,并承担了多项国家及省市重大科研产品。
本产品关键技术之一的线性侧面发光光纤,是本单位自1995年起,跟踪国外最新技术,通过不懈努力,自主研发的高科技产品。由于该产品对光纤侧面要求很高的发光效率,因此必须通过对光纤皮材内部分子结构渗入可控的发光组份,改变其全反射比率,从而增加侧面发光效果的作用。
该产品的主要技术指标为:
1、光纤表面发光亮度≥100Lux (在单端输入1w LED照明功率条件下)
2、产品耗电功率≤1w/米
3、防水防尘等级达到IP66
4、产品综合寿命10年,其中光纤寿命为20年。
除高侧亮光纤外,南京春辉科技实业有限公司还生产提供聚合物照明光纤。主要产品有:各种规格照明光纤:普亮侧面发光光纤,高透过端光光纤等,各种规格光源发生器(金卤、卤素、氙气、LED)等。欢迎您的垂询!!!
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼主的好贴子。。。:handshake
    2008-11-02 20:12:02
  • yqsf11
    yqsf11 板凳
    you may have a try
    2008-10-30 14:10:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:关于小型化的KYN28柜的问题!!急
各位大侠: 感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK! 但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。 问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?
