发布于:2008-08-20 13:09:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
2008年8月份建设部同时颁布了抗震设防分类标准2008版和抗震规范局部修订,本人注意了一下主要有以下几个方面的改动(针对常
见民用建筑类型):
1.设防类别的提法有所改变,甲乙丙丁改为特殊设防类、重点设防类、标准设防类、适度设防类,甲乙丙丁作为简称。改变原因估计
是为了方便理解。
2.医疗建筑的要求有所提高。
3.所有幼儿园、小学、中学的教学用房、食堂、宿舍都按重点设防类设防。
4.座位较多的中型体育场馆按重点设防类设防(以前仅大型、特大型)。
5.对建筑方案的各种不规则性分别给出处理对策。
6.模型计算中应考虑楼梯构件的影响,说明中说梯板等具有斜撑的受力状态,对主体结构有明显影响。具体在软件中如何实施,期待
高人讨论解答。
7.有一些原非强制性条文改为强制性。
8.对于一二级框架结构材料增加:钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
9.箍筋要求:宜采用符合抗震性能要求的HRB335和HRB400级热轧钢筋,去掉了HPB235级。我认为现在一级钢和三级钢的差价仅为5~6%
,弃用一级钢可以提高构件的抗剪性能,却不会增加用钢量(实际柱和剪力墙的箍筋采用三级钢可以有效降低用钢量),但以前有个
概念:就是三级钢做箍筋不如一级钢方便加工。希望高手能够讨论一下这个问题。
10.以前仅高层建筑不宜采用单跨框架,现在改为高层建筑不应采用单跨框架,多层建筑不宜采用单跨框架。
11.增加了一些山地建筑的要求,因为本地为平原,故未作研究。
12.砌体结构增加了一些条文,因本地基本已弃用这种结构形式,故未做研究。
13.汶川地震涉及到的一些地区抗震设防烈度做了一些调整。
上面是本人对这次修订的一个小的学习总结,欢迎讨论补充!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我来讲一下我的观点:我认为这条对节省钢筋来讲做出了很好的规定。
1、我早在04年就已经在无梁板中使用8螺纹钢做为箍筋,其施工质量和要比圆钢好很多。
2、钢筋加工也方便的,尤其是机械加工,其延性也蛮好了,相信以后会越来越改良。
3、国外早就在用四五级钢了,我们用三级还算与国际趋势相符。
我是新手,:loveliness: 期待高人指点一二呀!:call: :call: :call:
