土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 如何验算分体式空调机外压头是否足够
在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。
问题:
1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;
2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。
3.是否出口压力大于管道压损即满足要求?
全部回答(2 )
  • aw100
    这不是一个计算的问题。
    你要取得设备供应商的认可。
    即其产品是否能在此条件下长期工作。
    否则维修保证由谁保证。
    实际上你所提的问题是设备设计问题。
    对于长配管,高度差,弯头数,有素质的厂家会有说明。
    2008-08-22 16:51:22 来自 PC 评论 举报
  • rob_su
    UP AND UP
    2008-08-22 09:32:22 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
