土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:关于小型化的KYN28柜的问题!!急
发布于:2008-08-20 11:46:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大侠:
感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK!
但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。
问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?
(2)650宽的柜体是不是需要装配VD4这种类型的开关呢?找了宝光,他们说量小根本不作150相距的开关,有找到几家价格都很高,而且被告知630A/25KA的可以用直桶式的,但要630A/31.5KA就得用固封式的了,是这样的吗?感觉价格太高了,拜求有没有便宜一些的质量可靠的厂家呀?
(3)还听说这种宽度的柜体,PT与静触头还有触头盒要用连体式的,这种说法正确吗?如果也可以用分体的话,常规的RZL-10型的是不是就OK呀?
(4)作这种小型柜是否还有其他特殊的地方呢?还有没有需要注意的事项?
请各位大侠明示,小女子这厢有礼了!:kiss:
全部回复(30 )
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    广东中山明阳有650宽的KYN28
    2008-11-19 12:40:19
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    楼主最后改GG1A了,这家伙可是个老古董了,体积大,IP等级低;
    如果该焊接柜,可以考虑XGN2-12,或XGN66-12吗!!
    2008-10-28 22:46:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GN30-12D有2000A规格的吗,是不是必须用GN22代替?
