土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库通风,排烟系统合用,风阀转换问题
发布于:2005-03-15 13:06:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我正在做一个22000平米地下车库,分六个放火分区,12个防烟分区,我做的是排风与排烟合用的系统,排风采用下排2/3,上排1/3,下排风口设放火调节阀,平时常开,着火排烟时关闭;上排风口始终为开启状态,排烟时兼做排烟口。风管上设专用排烟口,常闭,在70度~280度间打开排烟。风机入口处,以及封管穿放火墙时设放火阀。向各位大虾请教防火阀在着火时操作转换问题。
全部回复(63 )
  • lyl_lyyyfr
    lyl_lyyyfr 沙发
    对“排风采用下排2/3,上排1/3,下排风口设放火调节阀,平时常开,着火排烟时关闭;上排风口始终为开启状态,排烟时兼做排烟口。”的一点看法:我认为不妥。上排风口始终为开启状态就不能保证发生火灾的防烟分区内的的排烟量,因为此时未发生火灾的防烟分区内的兼做排烟口的排风口成开启状态,使发生火灾的防烟分区内的的排烟量减少,甚至在用于划分防烟分区的设备不力时烟气有向未发生火灾的防烟分区内蔓延的危险。
    2009-02-20 16:13:20
  • 香榭丽
    香榭丽 板凳
    2007-09-30 00:45:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教各位这工程要设正压送风系统吗?
地下一层,为汽车库,地上18层,为单元式住宅,其中一层为附房,楼梯间靠外墙有窗,具备自然排烟条件,前室设有消防电梯.请问合用前室是否应设正压送风系统呢?
