土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2007年专业知识题真题
2007年专业知识题真题
发布于:2008-08-20 10:48:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
没有答案,发出来大家一起讨论讨论吧,先发些多选
1、大型计算机房使用普通柜式商用空调机可能会有缺陷。下列哪几项为正确?
(A)风量不足且过滤效果差
(B)机房湿度过低,造成有破坏性的静电
(C)机房湿度过高,造成计算机元器件无法正常
(D)局部环境可能过热,导致电子设备突然关机
2、洁净室送、回风量的确定,下列表述中哪几项是错误的?
(A)回风量为送风量减去排风量和渗出量之和 (B)送风量为根据热湿负荷确定的送风量
(C)送风量为保证空气洁净度等级的送风量 (D)送风量取(B)和(C)中的大者
3、直接蒸发冷却空调系统的特点,下列哪几项为正确?
(A)除湿功能差
(B)送风量较传统空调系统大
(C)在同等舒适时,室内干球温度可比传统空调系统高
(D)具有良好的除湿功能
4、关于风机盘管加新风系统的下列表述中,下列哪几项是正确的?
(A)新风处理到室内等温线时,风机盘管需要承担部分新风的湿负荷
(B)新风处理到室内等温线时,风机盘管承担全部室内显热冷负荷
(C)新风处理到室内等焓线时,风机盘管承担全部室内冷负荷
(D)新风处理到小于室内等温线时,风机盘管承担部分室内显热冷负荷
5、关于采用天然冷源供冷,以下哪几项为错误?
(A)风机盘管加定新风量新风空调系统可用冷却塔供冷
(B)风机盘管加定新风量新风空调系统可用焓值控制方式
(C)用于全空气系统时,冷却塔供冷方式比焓值控制方式更为节能
(D)用于全空气系统时,焓值控制方式比冷却塔供冷方式更为节能
6、下列哪几项不宜采用低温送风空气调节系统?
(A)采用冰蓄冷空调冷源 (B)有低温冷源
(C)需要较大换气量 (D)要求保持较高空气温度
7、某安装柜式空调机组(配带变频调速装置)的空调系统,在供电频率为50Hz时,测得机组出口风量为20000m3/h、余压500Pa,当供电频率调至40Hz时,下列哪几项为正确?
(A)出口风量约16000m3/h (B)出口余压约320Pa
(C)系统的阻力约下降了36% (D)机组风机的轴功率约下降了48.8%
8、多层公共建筑的通风空调风管经过下列哪些房间的隔墙时应设防火阀
(A)面积为100m2的多功能厅 (B)地下一层面积〈200m2的水泵房
(C)人民防空工程中设防火门的房间 (D)地下一层面积为500m2的戊类仓库
9、在用天然气为燃料的锅炉房事故排风系统设计时,下列哪几项为正确?
(A)排风机应采用防爆风机
(B)排出室外的排风口应低于室外进风口2米
(C)排出室外的排风口应高于室外进网口6米
(D)室内排风口应高于房间地面2米以上
10、对自然通风的表述,下列哪几项是正确的?
(A)建筑迎风面为正压区,原因在于滞留区的静压高于大气压
(B)建筑物中和面余压为零,中和面以上气流由内向外流动,中和面以下气流由外向内流动
(C)工作区设置机械排风,造成建筑物中和面上移
(D)设置机械送风,造成建筑物中和面下降
11、通风机安装应符合有关规定,下列哪几项为正确?
(A)型号规格应符合设计规定,其出口方向应正确
(B)叶轮旋转应平稳,停转后应每次停留在同一位置
(C)固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施
(D)通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装设防护罩(网)或采取其安全措施
12、有关除尘器的性能机理,下列哪几项是错误的?
(A)袋式除尘器中清洁的机织滤料除尘效率较低
(B)袋式除尘器提高过滤风速,可以提高除尘效经
(C)粉尘的分割粒径不能衡量不同旋风除尘器除尘效率的优劣
(D)金属钙、锌粉尘、因其粒径较细,可采用湿法除尘
13、对锅炉房设置备用锅炉,下列哪几项做法是错误的?
(A)住宅小区采暖锅炉房可不设备用锅炉
(B)机械加工车间采暖锅炉房应设备用锅炉
(C)以生产负荷为主的锅炉房,当非采暖期至少能停用一台锅炉进行检修时,应设备用锅炉
(D)药厂发酵车间供发酵使用的应设备用锅炉
14、某小区内现有建筑均为多层,各采暖系统静水压力均≯0.3MPa,现拟建一栋高层建筑,其采暖系统最高点静水压力为0.6MPa,试问该系统与外网连接方式最好采用下列哪几项?
(A)设换热器与外网间接连接
(B)建筑内分高、低区采暖系统,低区与外网连接,高区设换热器与外网连接
(C)建筑内分高、低区采暖系统,低区与外网连接,高区采用双水箱分层式系统与外网连接
(D)设混水泵与外网直接连接
15、关于满液式蒸发器的说法,下列哪几项是正确的?
(A)满液式蒸发器具有较大的传热系数,但制冷剂充注量大
(B)不能用水作为载冷剂
(C)使用润滑油互溶的制冷剂时,回油困难
(D)只能适用于空调工况
全部回复(26 )
  • aiqi2004
    aiqi2004 沙发
    太好了谢谢了
    2010-10-03 17:21:03
  • aiqi2004
    aiqi2004 板凳
    太好了谢谢了
    2010-10-03 17:16:03
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求助:每米导线的风压如何计算?
题目如下:导线为ACSR720/50,直径d=36.2mm,截面S0=775mm2,海拔1500m,标准气象下设计风速为V=30m/s,请算出在海拔1500m标准气象下每米导线上的风压。
