土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化养护周年管理方案(详细版)
绿化养护周年管理方案(详细版)
发布于:2008-08-20 08:54:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在此找到那么多资料,偶也把偶的资料分享下,呵呵,还米整理完,先上3~8月的
绿化养护周年管理方案
3月份绿化养护管理方案
1) 草坪
在日常工作中的保洁工作要树立随时清理的观念,发现绿化带(特别是草坪)内的粪便、砖瓦石块、纸张、烟蒂、塑料等废弃杂物,及时清理。利用疏草机、打草机等园林机械对绿地进行处理,可以打破枯草层,增加土壤透气性,及早提高地温;对斑秃草坪应及时进行补种移栽,设置标牌禁止踩踏;低洼和凹凸不平的草坪地块及时补土,并随时清除越冬杂草;疏草打孔后用草坪机修剪枯草,保留2~3厘米左右,可以促进草坪提前返青复绿。
2) 园林植物
风障等冬季树体保护物尽量晚撤,对冬季容易发生抽条冻害现象,越冬困难的悬铃木、玉兰、木槿等植物在萌芽期确保成活后再进行修剪;对越冬时死亡的苗木进行清理或补栽,根据实际需要和不同植物的物候期,从土壤解冻开始就可以进行种植工作,一般要求在植物萌发前(最迟清明前)完成种植工作,大树移栽做好捆绑和支撑。绿篱在发芽前补齐缺苗并全部修剪一遍,根据需要决定留茬高度,保持原来造型。
3) 土肥水管理
根据去年施肥量及植物的生长情况和需肥特点,一般在发芽前深施肥料。在冬季降水比较少的年份,从2月底3月初开始浇解冻水,补充土壤水分和养分,促进植物根系生长,园林植物一般每10~15天左右浇水一遍。草坪施肥要少量多次,结合下雨和浇水时进行,尽量保持土壤经常湿润,可以提前返青复绿。
4) 病虫草害防治
密切关注越冬代病虫的发生发展情况,并在最佳时期进行防治,减少病虫源基数,将病虫的危害程度控制在最低水平。如桃树、海棠、栾树和松科植物特别注意蚜虫防治;重点是去年发生病虫害的植物和地块,并根据实际情况,适时喷药防治。一般安排在3月下旬对大部分蔷薇科植物萌芽前后喷杀虫剂一遍,及时拔除阔叶类越冬杂草。
5) 其他工作
做好养护器械的检修(割草机、喷雾器、供水器具等)及各种生产资料的采购准备工作(插条、种子、农药、肥料等)报用料计划。
停止供暖后,室内观赏植物可以在晴朗无风的中午搬出室外,逐步适应外界气候,但大部分植物不宜过早地放在室外过夜,以免出现冻害造成损失。
4月份绿化养护管理方案
1) 草坪
本月多数冷季型草坪拔节开花,在10日和25日前后进行两次修剪,剪溜高度可以低一些,以将出现的花序剪掉为准;对返青晚的地块增加肥水管理;低洼处撒土,斑秃地块可以添播草种或草皮。确保五一前观赏效果较好。
2) 园林植物
根据实际需要和不同的植物的物候期,继续新种和补栽工作。部分缺苗的宿根植物在发芽前分栽繁殖。为增加垂直绿化面积,在4月初可用爬山虎扦插繁殖;对越冬时死亡或没有发芽的树木通过检查树皮判断成活情况,对部分死亡和生长不良的植株进行补栽或剪除枯死枝条。碧桃、海棠等观花为主的植物在花后及时修剪。
3)土肥水管理
春旱严重的情况下以浇水抗旱为主。根据降水情况和植物的生长情况及需肥特点,在萌芽前或开花前增施各种不同的肥料,可以延长观花植物的花期。每隔5~7天左右浇(喷)水一遍,补充土壤水分和养分,促进植物根系生长及草坪提前返青复绿。重点对未发芽或发芽晚的植物加强灌溉,避免因缺水导致干枯死亡。
4) 病虫草害防治
本月上旬注意防治越冬代红蜘蛛;草坪容易出现白粉病;桃树、海棠、栾树、松树等植物注意蚜虫防治;小叶黄杨注意防治绢夜螟;对油松和云杉人工剪除松梢螟危害的枝条并集中销毁。及时拔除蒲公英、抱茎苦荬菜、车前等杂草。
5) 其他工作
繁育:大部分草本花卉可以在4月初开始播种(或分株、扦插)育苗,为保证成活率和幼苗质量,提高土壤地温,可进行地膜覆盖,出苗后及时喷药防治病虫害并加强肥水管理。
室内花卉的爱好者,把温度光照要求比较高的花卉搬到室内向阳处温度较高的地方;清明以后,部分室外生长的植物应选择在中午天气晴暖的时候放置在室外,并逐步加长时间,以尽快适应外界气候的变化。
5月份绿化养护管理方案
1) 草坪
继续对所有斑秃草坪块更新复壮,清除枯死的草叶并及早进行补种,草皮按7厘米见方进行移栽,保持土壤湿润到成活。除进行补种、添播外,还要设置标牌禁止踩踏,不得出现裸地和明显的斑秃块(凹凸不平的草坪地块及时补土)并随时清除杂草。本月温度有利于草坪生长,平均每隔10天左右剪草一次,重点控制草坪花序,防止结籽,修剪高度控制在3~4厘米左右。
2) 园林植物
本月容易出现风沙天气,对新载的植物加强检查,防止倒伏。对没有发芽的园林植物,通常检查树皮确定成活情况。对部分死亡的植物剪掉干死枝条,树皮破损的植物缠草绳进行树体保护,对已经彻底死亡的植物及时补栽。春季开花的地被植物开花后及时进行清理,剪掉开败的花果,必要时留种。
3) 土肥水管理
本月以浇水抗旱为主。一般树木浇水2~3遍,特别是新栽的植物每周浇一遍透水,确保成活。草坪每隔5~7天左右浇(喷)水一遍,持续干旱的天气下,增加灌溉次数,局部生长不良和土层薄容易干旱的地块每天浇水,铺施草炭土可减少蒸发量,有利于减轻旱情。栽培在花坛等容器内的植物,必须增加浇水次数,才能保证植物正常生长。草坪生长势已经明显减弱的地块及时追肥,以后平均每个月施肥一遍,每次用量5~10克/平方米,肥料种类以氮肥为宜。其他植物视生长情况,选择在阴雨天或浇水前在树盘周围挖坑施肥。
4) 病虫害防治
5月份是病虫害防治关键时期,每天及时检查去年发生过病虫草害的植物。发现松树顶梢变黄干枯,立即剪掉,避免松梢螟继续危害;桃树、海棠、金银木、木槿、大叶黄杨等植物重点防治蚜虫、叶蝉和红蜘蛛等害虫;合欢注意木虱危害;月季注意叶蜂危害;苹果瘤蚜可采取涂干防治;草坪和大叶黄杨注意防治白粉病;大爷黄杨防治蚜虫、介壳虫、红蜘蛛和白粉病;小叶黄杨防治绢野螟。经常检查草坪白粉病等发生发展,根据实际情况,安排在20日前后喷杀虫剂和杀菌剂,提早防治草坪病虫害。继续清理早春杂草,防止开花结籽。
5) 其他工作
“五一”期间安排有关人员对节日摆放的盆花进行管理。晴天情况,一般每天下午5点浇透水一遍,三角梅(叶子花)每3天浇水一遍;阴天或雨天适当减少浇水次数。如预报有大风天气,请注意提前将放在高处的盆花放在低处,待天气正常后恢复原位。浇水时尽量小心仔细,避免碰伤花枝。注意所有摆放处盆花全部浇上,切勿遗漏。节后撒下的矮牵牛、彩叶草、美女樱、三色堇等盆花安排种植在门口两侧和重点部位,多余的种在草坪斑秃或生长不良的地块。
全部回复(42 )
  • co1480168121485
    好好看看,谢谢楼主。
    2017-01-01 23:45:01
  • structure11g101
    资料真全,可是大家会看吗
    2016-12-27 08:23:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大家给看看这是什么病啊,怎么防治阿?谢谢了哈。。。。。。
唐山市里一些路边的法桐最近发生的病害,已经比较严重影响观赏效果了,请大家给看看阿!!
