土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施
混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施
发布于:2008-08-19 18:36:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施
混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施
(一).钢筋的锈蚀与混凝土裂缝
  由于钢筋的氧化锈蚀伴生体积膨胀,致使混凝土沿主筋或箍筋方向产生裂缝。其次,水泥的安定性不良,混凝土的水灰比太大,早期强度低,失水太快也会引起开裂。混凝土内部水分由边缘向中心移动,形成压力也将引起轴向裂缝。
  预防措施:1.严格控制氯盐的掺量。按照“钢筋混凝土工程施工及验收规范”规定:氯盐掺量不得超过水泥重量1%,基本钢筋就不锈蚀。
  2.限定量的氯盐掺入时应充分溶解或搅拌均匀,以防止偏折引起局部钢筋锈蚀。3.控制水泥质量和混凝土混合物水灰比,增大其密度性,防止水分转移,均能有效地防止混凝土的裂缝产生。
(二).结构疏散与水分转移
  水分转移及结构疏散的混凝土,以表面呈冰晶、土**,砂浆骨料结合脆弱,声音空哑等为特征。同时由于混凝土内部压力差、温度、湿度差,使水分自边缘向中心移动造成空隙。
  预防措施:1.适当掺用以防冻剂-减水剂-早强剂-引气剂组成的复合外加剂,减少水灰比,采取重复振动,加压振动,提高结构致密性。
  2.混凝土表面“冰封”利用其湿水性均为有效。
(三).表面起灰
  所谓“表面起灰”是以砂浆和粗骨料相脱离,表面起灰,骨料裸露为特征。主要是由于混凝土混合物水灰比太大,离析,泌水严重,粘聚性、保水性差,加上养护温度低,水泥水化趋于停止,混凝土水分迅速外离,导致表面起灰。
  预防措施:严格控制水灰比,延长混凝土混合物搅拌时间,表面覆盖塑料薄膜保水
(四).结晶腐蚀-混凝土表面返霜
  混凝土硬化后,某种外加剂溶液通过毛细管的作用渗到混凝土表面,而混凝土表面的水分则逐渐蒸干,此种情况还将影响混凝土与饰面层的结合。
预防措施:
  1.适当控制外加剂的用量(最好不要超过水泥重量5~7%)
  2.外加剂充分溶解后适当延长搅拌时间。
  3.混凝土浇灌后,立即在其表面覆盖1~2层薄膜塑料。严防混凝土水分外移。
五,冬季施工的安全和防火
  (1)冬季施工时,要采取防滑措施.   (2)施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖,应订出具体防火安全注意事项,并将责任落实到人.   (3)电气设备,开关箱应有防护罩,通电导线要整理架空,电线包布应进行全面检查,务必保持良好的绝缘效果.   (4)脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉防滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动及下沉现象,以便及时处理.   (5)上下立体交叉作业的出入口楼梯,电梯口和井架周围应有防护棚或其它隔离措施.   (6)高层作业必须用安全带,进入工地必须戴好安全帽,楼面预留孔洞必须用盖板盖好.不准用芦苇,草包遮盖,以防失足跌落.冬季施工拆除外脚手架应有围护警戒措施,严禁高空向下抛掷.   (7)打夯机,磨石子机等震动机械,以及经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得浸放水中,应架空绝缘良好.   (8)工地临时水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎,外抹纸筋.水箱存水,下班前应放尽.
  (9)草包,草帘等保温材料不得堆放在露天,以免受潮失去保温效果.
  (10)现场的易燃,易爆及有毒物品应有专人保管,妥善安置.明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用品
全部回复(5 )
  • w7991654
    w7991654 沙发
    主要就是保温,大体积混凝土内外温差过大导致裂缝的
    2010-10-23 18:50:23
  • newchy
    newchy 板凳
    东西内容很不错
    2010-10-22 17:23:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构QQ群 64472641
钢结构QQ群 64472641 欢迎大家积极加入
