土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖负荷计算的问题
采暖负荷计算的问题
发布于:2008-08-19 18:33:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、围护结构传热中对于内墙传热问题,什么情况下需要考虑 ? 如何量化更为合理(温度修正系数如何取值) ?
就此:《暖通规范》中说:“当相邻房间的温差大于或等于5度,需计算此传热量;如果虽然小于5度,但总传热量大于该房间热负荷的10%时也需要计算”
但是对于我们新手来说,一般哪些情况下临室温差才会大于5度呢?我目前没太有这方面的经验 希望大家能指教。
除了不采暖的楼梯间/电梯井/不采暖的地下房间之外,当与公共建筑中其他一些不采暖的功能用房/空间相邻时(管井、强电间、弱电间等)到底需不需要考虑呢?
2、换气法,渗透法 两种方法在实际工程中一般如何选用 ?
是不是不同类型的房间在方法的选择上各有侧重呢?
据说一般对于办公室等有卫生要求的房间,取两种方法的较大者;但对于楼梯间,门厅等大空间房间,换气法会导致冷风渗透耗热过大,一般选择渗透法计算。
这样对么?
有卫生要求的房间一般都有哪些呢?
全部回复(6 )
  • q456789qwr
    q456789qwr 沙发
    :call: :call: :call: :call:
    2008-09-19 13:16:19
  • flier_01
    flier_01 板凳
    公共建筑情形很不一样
    公共建筑的楼梯间一般都采暖
    其热效应强烈
    必须考虑其热压作用
    我曾经在4层的不大公共建筑专门感受这种效果\
    我站在楼梯间向屋顶的门处
    打开门
    热风呼呼的从下面上来
    风感很强烈
    说明其热压作用很厉害
    所以,公共建筑应考虑热压影响
    2008-08-20 10:58:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求污垢系数
新建换热系统的污垢系数选多少啊,有相关规范没有?请大家帮帮忙!
