土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火灾广播扬声器的设置要求在哪本规范
火灾广播扬声器的设置要求在哪本规范
发布于:2008-08-19 15:47:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教各位大虾:火灾广播扬声器的设置要求在哪本规范,不懂啊!
全部回复(13 )
  • liu585quan1
    liu585quan1 沙发
    得灌一天的水啊,分布够了
    2010-09-25 14:16:25
  • a570172572
    a570172572 板凳
    应按照“火灾自动报警设计规范”来设置,建议按照规范要适当的提高一点
    2010-09-18 10:51:18
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
哪个大虾看哈这样理解正确吗???
哪个大虾看哈这样理解正确吗???1、本大楼为3#楼,控制中心在5#楼。建筑高度81米 我是这样理解的?因为不太懂,望各位指点一下;电话线共四组,在一层入户大厅接一部消防挂机;其他三组,一组供楼层电梯前室带电话插口的手动报警按钮用;另外两组上消防机房?2、启泵线,平面图为三点引上,为三根81米的启泵线?3、电源线为1根 24V电源线从桥架引上,电梯前室并联出来?4、信号线(二总线??)为一根从桥架引上,电梯前室并联出来?
