土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教个消防问题
请教个消防问题
发布于:2008-08-19 15:10:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个14万平方的住宅小区,共10栋住宅楼,消防控制中心设在1#楼的首层,请教一下,消防报警线到每一栋住宅楼的信号线是采用埋地穿管呢,还是先进入地下车库,采用线槽,然后沿每一栋井道进入建筑物。那位老兄作过,请教一下,那种方式好点。
全部回复(7 )
  • firealarm
    firealarm 沙发
    其实两种都没有问题,只是走地下室线槽有施工方便、检修方便的好处,敷设电缆只需要双绞线即可;而走地埋管,除了施工要求较高外(线管必须采用丝接或焊接),还必须考虑防雷问题,要在每个回路设置防雷模块,并且敷设的电缆必须为屏蔽双绞电缆,即RVSP线。
    现在有很多设计人员室外通讯线老是设计成RVVP,其实是很错误的,通讯线路双绞线的抗干扰能力要远比屏蔽线好的多,因此RVS要比RVVP的抗干扰能力强的多。
    2008-09-17 16:58:17
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    赞同2楼的说法。。。:handshake
    2008-09-13 10:51:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
有关接地问题
问一下各位大侠,图纸设计中,强电井中为什么设计了接地母线还要另外设计铜排接地,两者是否重复?谢谢
