土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GGD的疑问
GGD的疑问
发布于:2008-08-18 21:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图,该电路图中左边虚线回路是啥子东东??莫非是GGD的进线????
全部回复(6 )
  • vivian_detai
    vivian_detai 沙发
    同志,这个偶都有看得明白了啦!
    这个很明显就是双路电源进线方式提供电源!
    从图纸上反映的电气元件型号应该是HS13BX(正泰)
    但因为是虚线可能是设计院埋下的伏笔,建议你最好与甲方协调一下,看一下实际使用时是否加装。如不加装就应该是HD13BX(正泰)!:P
    2008-08-20 09:11:20
  • xolex
    xolex 板凳
    嗯,是备用线路,可以是发电也可以是市电,上面的刀开关是双投刀开关,HS系列的.
    2008-08-20 08:42:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机堵转用什么来保护?
热继电器的动作太慢了,有别的 什么保护器吗?
