土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 用双毛细管的系统,毛细管出口压力设定和单毛细管一样么?
发布于:2008-08-18 21:10:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一台冷柜,由于系统管路太长,分成两个蒸发器,用2个毛细管分液体并联,这样的话,干燥过滤器后进入毛细管的压力和用单个毛细管的压力设计要保持一致么?
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
请教:小型机组性能测试的仪器精度?
小型制冷/热泵机组的性能测试(50kW制冷量以下),在测试系统中用到的水流量、温度、压力、电功率、电压等方面的仪器的测试精度,国家标准中有何规定啊?具体是多少?应该参照什么标准?
