土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教几道排水题,详细解答下啊,谢谢!!!
发布于:2008-08-18 18:25:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、有一水库水源水含有沉速为0.2、0.3、0.4、0.5mm/s的颗粒占所有颗粒的重量比例为95%。经试验测得沉速≥0.4mm/s的颗粒沉淀1.5h去除的重量占所有颗粒的重量比例为65%。按此试验设计沉淀面积为1450m2的平流式沉淀池。当处理水量为5万m3/d,沉淀时间1.5h,进水悬浮物固体含量为8mg/L,出水悬浮物固体含量为1mg/L。由此推算沉速为0.3mm/s的颗粒占所有颗粒重量比是下列哪一项?( )
A、20% B23.75% C25% D30%
2、含水率为98.5%的污泥经浓缩后污泥浓度增加到45g/L,问浓缩后污泥体积为原体积的多少?
3、将50吨含水率为99.2%的污泥和100吨含水率为98%的污泥经混合后浓缩至含水率为96%,求浓缩后污泥总重量?
4、已知:设计管段长L=150m,地面坡度i=0.0036,设计流量Q=29 L/s,上游管管口径是250mm,充满度h/D=0.6,管底高程为44.65m,地面高程为46.60m。问:所选管径和管底末端高程为(上下游管道采用水面平接)____mm,____mm。( ),( )
A、400,45.22; B、300,46.10; C、400,46.10; D、300,44.27。
5、球墨铸铁管道水压试验压力,当工作压力≤0.5MPa时,试验压力应为__。( )
A、工作压力的2倍; B、工作压力加5kg/m2;
C、工作压力的1.5倍; D、工作压力加3kg/m2。
6、已知建筑物内生活用贮水池的进水管管径为DN200,贮水池最高水位为2.50 m,池底为0.00m,水泵自灌吸水管管径DN300。则贮水池的最低水位 。( )m
A 0.84; B 0.60; C 0.30; D 0.50。
7、以城市污水为处理对象,操作压力为20~40kg/cm 2,每日每m 2半渗透膜透过的水量约为____m 3/(m 2•d)。( )
A、0.5~1; B、0.5~2; C、1~1.5; D、1~2。
全部回复(5 )
  • lihaitao626614
    tai xiu le
    2009-09-13 16:39:13
  • njy1980
    njy1980 板凳
    xpzzj太厉害了,答案都对,强啊。
    2009-08-18 21:01:18
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
什么是“口前堰上水头”?
出自 溢流口排水量的计算公式中!from:《给水排水设计手册 (第02册)建筑给水排水》P480
