土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 基坑、垫层等宽度计算的问题?谢谢!
基坑、垫层等宽度计算的问题?谢谢!
发布于:2008-08-18 12:46:18 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
刚自学园林预算!有个问题请高手指教,多谢!
如条3米宽的路,6%水泥石粉垫层、C20混凝土、饰面,好像有规定有模板的现浇混凝土的基坑两边加30CM工作面,是不是挖基坑及夯实路基的宽度是3+0.6=3.6米?计算规则好像规定路面垫层比饰面两边各加宽5CM,水泥石粉、混凝土的宽度=3+0.1=3.1米?如果路两边有路牙时,上面各种宽度又如何计算?是不是一定要按上述规定如实制作竣工图,才能按此进行结算?能否详细解答??谢谢,,!!
全部回复(3 )
  • chenhb1987
    chenhb1987 沙发
    100米长,5米宽,的路面。30厘米厚的垫层,6%的水泥石粉垫层,C25的砼。运输距离为3KM。
    (计算出拆除砼路面的工程量,拆除6%的水泥石粉垫层的工程量,重新做回C25的砼路面的工程量,重新做回6%的水泥石粉垫层,运输距离3KM的工程量。)
    :handshake :kiss:
    2009-07-22 13:30:22
  • hliangbao
    hliangbao 板凳
    谢谢!!!
    2008-08-19 12:54:19
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
92版水利水电设备安装工程概预算定额应用问题
本人根据水利部水利建设经济定额站水定[2003]1号文规定,在用92年版《水利水电设备安装工程概(预)算定额(中小型)》时,有许多机械台时(班)费,在水总[2002]116号文《水利工程施工机械台时费定额》中查不到,而水定[2003]1号文又未作说明。对缺项机械台时(班)费如何计算?请哪位高手告知。谢谢!
