土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 浩辰专业平台+给排水、电气价格优惠相当于原价格一半
发布于:2008-08-18 09:10:18 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
北京浩辰思达科技发展有限公司作为国内最具实力的建筑工程行业CAD软件开发商,十分了解工程设计行业的实际需求,针对国家的政策法规,当前各设计单位CAD软件正版化要求,及企业资金有限的现实,经过长期研发,推出了完全自主平台的新一代工程CAD系列软件,包括浩辰ICAD2003i、建筑IJz2003i、电气IDq2003i、暖通INt2003i、给排水IGp2003i等专业软件,作为设计行业低成本、多专业的CAD软件解决方案,提供给广大设计行业用户。自此,中国的设计师也有了选择平台的权利。
本解决方案通过降低CAD平台购置成本,购买专业软件的同时就解决了CAD平台问题,彻底甩掉了因为必须使用AutoCAD带给设计单位的版权问题,大大减轻了正版化工作给企业带来的资金压力。浩辰公司将以合适的价格、完善的功能、良好的稳定性和兼容性,为各设计单位解决正版化问题。
该系列软件必将成为设计行业实现CAD软件正版化的新选择。
电气软件新增:
1、支持icad2008i平台。
修改:
1、线缆宽度修改后的编辑时宽度回到默认宽度的问题。
2、图库管理的单个入库功能入库时属性文字不显示的问题。
3、平面设备替换,选择过程出错后,可能会退出Icad平台的问题。
4、控制原理图绘制,任意操作按钮后,可能会退出Icad平台的问题。
5、回退功能在很多专业功能上不能一次回退的问题。
6、高压系统图回路进行项目代号标注,标注完后颜色不能恢复的问题。
7、在弱电的线缆设置里面新建标注样式后,标注弱电的线缆时对话框中没有显示新加入的标注样式,显示的是强电的样式的问题。
8、平面设备表生成时选择回车全图统计时生成设备表,有时不能进行编辑的问题。
9、控制原理图一次主回路生成时图形混乱的问题。
10、控制原理图端子表设计时输入回路号不能在命令行看见的问题。
重点增强功能简介
  浩辰ICAD电气软件IDq2007i主要对强电和弱电平面进行功能上的增强,并修改配电系统图和弱电系统图中相关功能,使得ICAD平台上电气软件逐渐与AutoCAD平台上的浩辰电气软件IDq6.0软件同步。
  主要增强功能如下:
  ◆照度计算:
照度计算符合最新规范和节能要求,增加了功率密度查询和校验,照度值查询、功率密度查询使用的都是最新规范。
  ◆支持用户自定义图层名称。凡是软件自动生成的图层,用户都能做自己的定义,使图纸管理、打印更规范更快捷!
  ◆实现了墙线的智能识别,可以完全摈弃建筑土建接口。软件根据两条线是否平行、所在的图层、相互的间距即可判断是否为墙体,可轻松实现设备的墙上布置。即使弧线墙上多个设备也可以一次布置完成。
  ◆提供了大量直观、方便的标注工具,大大提高工作效率。
  ◆设备图块支持属性文字。图块中属性字的引入,使用户出图更灵活,如果图块选择错误,不再需要删除重新插入,只需要修改一下属性文字的内容就可以实现。
  ◆设备布置功能更加直观。动态拖动,实时显示布置设备,所见即所得。
  ◆图库管理更加强大:
  其他软件布置的设备图块,不需入库,即可进行调整和布置,并能够统计到设备表中。
  用户只需要将图块拷入一个目录下,不用更多的操作,便可自动将图块加入到图库中。
  不同机器上定义的新设备,使用图库同步功能可以轻松实现共享。
  ◆线缆绘制支持线中加入多个文字。不需要后期再一个一个的增加文字。
  ◆设备、导线标注后即完成赋值,可直接统计生成设备材料表。不再强制用户必须对设备和导线先赋值后才能进行标注,更符合设计流程。
  ◆标注和赋值功能都支持默认值编辑功能,用户可以方便的对设备的常用默认值进行编辑。
  ◆命令行输入功能的快捷性。切换键输入后,不需回车就可继续下面的操作,不仅符合现在设计人员左键右鼠的设计习惯,而且可以大大提高操作效率。
  ◆回路编号标注自动记录输入的新回路编号,只需输入数字序号,即可自动派生完整编号,提供专用工具对编号数据进行编辑。
  ◆用户用其他软件或CAD平台命令绘制的线缆无需识别,只要PL线即可进行根数标注和材料表统计。
  ◆整体复制和整体移动带标注文字。
  ◆平面的所有功能都考虑了捕捉方式的问题,不会再出现随便设置用户捕捉方式的问题。
IDq2007i总体概述- 卓越的电气工程设计全面解决方案
◆动照平面图
  提供强大实用的平面图设计功能。根据建筑物的不同功能场所要求的照度值及选择的光源和灯具,应用“利用系数法”做照度计算,采用房间均匀,行列,沿线等布置合理的照明灯具;对于开关及插座设备的布置方式更加灵活及智能化,选定设备沿墙(圆弧)、插座穿墙、开关自动、网格线上等布置方式,布置过程动态、所见即所得;布置设备的同时自动连接导线,自动断线,可以根据导线的用途和型号自动选择导线规格及保护管管径;程序自动搜索平面设备,标注后自动赋值,自动统计生成单张图或多张图的可排序材料表;可根据需要对平面中任意设备符号、型号、规格作整体替换,同时修改图面的标注和材料表中的统计结果。
◆动照系统图
  根据设计要求自动实现负荷计算,设计人员通过对系统图型式的选用,自动生成合适的动照系统图。动照平面图完成后,更可实现对每个配电箱的出线回路作模拟通电的检测,根据检查结果修改设计,无误后自动生成任意型式的系统图。
◆智能化及综合布线设计
  包括PDS平面和PDS系统设计,并全面提供广播、电视、消防、电话等弱电平面和系统设计功能。
◆变配电所设计
  提供百张变配电所标准图。并可自行布置高低压配电柜,变压器及其它相关设备,沿任意方向生成变配电所剖面图,自动统计材料表。
◆防雷接地设计
  按保护范围及要求绘制防雷及接地平面图。
◆高、低压供配电系统图(一次)
  千余种高低压开关柜标准出线方案及多种常见的抽屉柜型式,强大的图形编辑功能,使设计人员可以任意选择,自由组合开关柜出线方案,快速生成高低压配电系统图或生成任意格式的定货图,自动生成设备表。
◆电气控制原理图(二次)
  标准图库收纳了最新的二次标准图,随时跟踪设计标准的变化更新图库,该图库调用简单,编辑方便容易修改;同时可完成一次主回路设计、端子设计、生成端子表及箱盘设计等,自动生成设备表。
◆计算功能
  提供全面的电气计算功能,包括负荷计算、高压系统短路电流计算及高压设备选择校验、电力变压器保护计算、短路保护计算、电动机保护计算、电力电容器保护计算、分段母线保护计算、电压损失计算及电机起动计算等。
◆实用工具
  提供一系列强大的实用工具,有处理文字工具(包括处理R12图形在R14中打开出现的乱码的工具)、表格绘制工具、图层管理器、线型管理器、图块处理工具等多种工具集。
◆在线查规范
  收录了国家及行业等几十种常用的设计规范,按规范名查询,按关键词查询,并列出与之有关的内容,大大方便设计人员使用规范,并可选择打印。
◆在线查手册
  融入了电气手册中常用的公式、表格、技术资料等,完全是一本电气设计指南,方便设计人员查询。
◆在线选型
  提供电气设备生产厂家的电子样本,用户在设计的同时能随时查询,并可将其中的标准图直接调到绘图环境中使用。
浙江的用户请及时联系我们,可以试用,电话0571-88010927 朱先生
[ 本帖最后由 sherlock421 于 2008-8-18 09:16 编辑 ]
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 147 人订阅
谢谢,一定帮到,我是做工控的,我有很多地方都用得上.
:handshake
