土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教这句话什么意思
请教这句话什么意思
发布于:2008-08-18 08:49:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
2、 要求空调系统的设计和实际验收运行工况达到
商场的通风空调运行分三种工况:最小新风空调运行(室内空调环境内的空气焓小于室外空气焓)、全新风空调运行(室内空调环境内的空气焓大于或等于室外空气焓)、全新风通风运行(室外空气温度低于建筑物空调器送风温度)。
a.在小新风空调运行时,冷水机组开启,相应的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔均开启,商场内回排风机开启;商场的所有柜式空调器开启,新风阀调整到实际空调新风量值,回风阀打开。
b.全新风空调运行时,除冷水系统开启外,商场的所有柜式空调器和过渡季节回排风机均全部开启,新风阀全开,回风阀关闭。商场内所有排风阀均开启。
c.全新风通风运行时,关闭冷水机组,商场的所有柜式空调器和过渡季节回排风机均全部开启运行。新风阀全开,回风阀关闭。商场内所有排风阀均开启。
招标说明中的其中一项要求,看不明白,哪位大侠解释下?括号内说的有关焓方面的,他想达到什么要求?
[ 本帖最后由 wz3218 于 2008-8-18 09:31 编辑 ]
全部回复(6 )
  • wlq258702
    wlq258702 沙发
    第二种他说的意思,估计是室内是高温车间吧?但是空调设计时都考虑什么了?空调的作用体现在哪里?
    2011-01-13 11:01:13
  • cqucjj
    cqucjj 板凳
    第一种就不说了,都明白!
    第二种是指室外空气焓值小于等于室内空气焓值,但是即使全新风运行也无法提供室内所需要的冷量,(即两者焓差乘以风量得出的冷量小于室内计算冷负荷)所以同时需要开启机组制冷以降低新风焓值来满足室内冷量需求。
    第三种是指室外空气焓值远小于室内空气焓值,全新风运行或部分新风运行即可以提供室内所需要的冷量,此时就不必开机了。
    2010-12-23 12:10:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有哪位作过人防送排风啊?求救
从来没接触过人防工程啊,有问题请教!现在有一个工程,为地下车库人防工程,平站结合的甲类人防工程,防化等级为核6级,常6级,设计施工说明中说:设有滤毒通风的防空地下室,在滤毒通风管路上设置取样管和测压管。请问:滤毒通风管路指哪一部分啊,设置几个取样管和测压管啊???
