土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电容器爆炸与发电机短路
电容器爆炸与发电机短路
发布于:2008-08-17 23:15:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教高手:
我们公司今天一组电容器组发生爆炸,门窗玻璃都碎了
场面很吓人;与此同时接在同一段母线上的一路出线发生速断跳闸(其它线路正常),
这路出线的下一级母线上接了一路发电机并网的联络柜;
发电机也发生了三相速断保护跳闸;
经检查这路出线上,一次设备绝缘都良好,没有短路现象;发电机也没有问题.最后恢复送电也没有异常.
请问:电容器组的爆炸会引起发电机速断保护动作吗?是不是因为这条线路上有发电机所以才会出现这种现象?
  • wbllove
    wbllove 沙发
    我想应该是发电机距电容器线路比较近,在电容器爆炸时三相短路电流大部分由发电机提供,所以发电机速动保护动作。你看事吗?:) :)
    2008-09-10 18:39:10
  • mxmx759
    mxmx759 板凳
    谐波!!!!!!!!?????????
    我们请供电局帮忙检测过这段母线上的谐波含量,测试结果,电能质量挺好,没有多少谐波啊.
    还有没有其他原因啊
    请高手赐教
    2008-09-07 22:59:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
485集线器在电力系统的成功应用
如何提高应用在工业现场RS485总线的稳定性和可靠性在当今信息通讯高速发展的阶段,人们在充分享受网络给人类带来的喜悦。随着网络的普及和发展,使得各种控制设备网络化成为可能。自动化监控、安全防护、门禁考勤及工业自动化系统得到迅速普及和应用。在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485系统总线因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域,随着RS485总线系统的广泛应用,RS485总线系统也越来越大,RS485总线外挂的485设备越来越多,从而导致485总线的稳定性越来越差。现在市场上已经有可以负载128,256台甚至400台485设备的转换器,由于485总线使用总线连接形式,形成如果有一个485设备出现问题,就导致整个485总线出现问题的现象。所以从485总线的稳定性来说,当设备达到一定数量的时候,从概率上分析,假设485总线上的485设备的无差错时间为99.9%,当有128个485设备在一个总线上时,其无差错时间就是99.9%的128次方,其无差错时间讯速降为87.98%,再有RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行稳定性及可靠性至关重要。
