土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 保护接地定义
保护接地定义
发布于:2008-08-17 22:20:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
保护接地定义是设备正常工作时将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。那能不能够这样定义呢?设备裸露导电部件与大地作可靠电气连接.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主前面一句与规范上的定义非常接近:“电气设备正常不带电的金属部分与大地作可靠的电气连接叫保护接地”,而后面的“设备裸露导电部件与大地作可靠电气连接”与前面“设备正常工作时将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接”相矛盾!
    裸露的导电部件是金属外壳类“正常不带电”的还是设备工作中“正常带电”的?
    2008-08-18 21:58:18
  • lbf568123
    lbf568123 板凳
    与用电设备相绝缘的所有导电部件,如外壳和安装紧固件等.
    2008-08-18 09:35:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有关短路耐受强度验证
各位大虾,我是新手.对于试验中,遇到了一些问题.自己想想应该是比较简单的.但是俺不知道解答.还需各位指教.短路耐受强度验证时,功率因素如何控制在一个范围,无功补偿装置如何寻找短路点??
