土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 防止墙体开裂的具体构造措施建议
防止墙体开裂的具体构造措施建议
发布于:2008-08-17 11:41:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
防止墙体开裂的具体构造措施建议
  本文在综合了国内外砌体结构抗裂研究成果的基础上,结合我国当前的具体情况,提出的更具体的抗裂构造措施。它是对“防”、“放”、“抗”的具体体现。笔者认为这些措施可根据具体条件选择或综合应用。该措施已反映到我院为大庆油田砌块厂编制的《砼砌块建筑构造图集》中。
  4.1防止混凝土屋盖的温度变化与砌体的干缩变形引起的墙体开裂,宜采取下列措施
  4.1.1屋盖上设置保温层或隔热层;
  4.1.2在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于30m;
  4.1.3当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20mm,缝内用弹性油膏嵌缝;
  4.1.4建筑物温度伸缩缝的间距除应满足《砌体结构设计规范》BGJ3-88第5.3.2条的规定外,宜在建筑物墙体的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不宜大于30m.
  4.2防止主要由墙体材料的干缩引起的裂缝可采用下列措施之一:
  4.2.1设置控制缝
  4.2.1.1控制缝的设置位置
  (1)在墙的高度突然变化处设置竖向控制缝;
  (2)在墙的厚度突然变化处设置竖向控制缝;
  (3)在不大于离相交墙或转角墙允许接缝距离之半设置竖向控制缝;
  (4)在门、窗洞口的一侧或两侧设置竖向控制缝;
  (5)竖向控制缝,对3层以下的房屋,应沿房屋墙体的全高设置;对大于3层的房屋,可仅在建筑物1-2层和顶层墙体的上述位置设置;
  (6)控制缝在楼、屋盖处可不贯通,但在该部位宜作成假缝,以控制可预料的裂缝;
  (7)控制缝作成隐式,与墙体的灰缝相一致,控制缝的宽度不大于12mm,控制缝内应用弹性密封材料,如聚硫化物、聚氨脂或硅树脂等填缝。
  4.2.1.2控制缝的间距
  1对有规则洞口外墙不大于6mm;
  2对无洞墙体不大于8m及墙高的3倍;
  3在转角部位,控制缝至墙转角的距离不大于4.5m;
  4.2.2设置灰缝钢筋
  1在墙洞口上、下的第一道和第二道灰缝,钢筋伸入洞口每侧长度不应小于600mm;
  2在楼盖标高以上,屋盖标高以下的第二或第三道灰缝,和靠近墙顶的部位;
  3灰缝钢筋的间距不大于600mm;
  4灰缝钢筋距楼、屋盖混凝土圈梁或配筋带的距离不小于600mm;
  5灰缝钢筋宜采用小螺纹钢筋焊接网片,网片的纵向钢筋不小于25,横筋间距不宜大于200mm;
  6对均匀配筋时含钢率不少于0.05%;局部截面配筋,如底、顶层窗洞上下不小于38;
  7灰缝钢筋宜通长设置,当不便通长设置时,允许搭接,搭接长度不应小于300mm;
  8灰缝钢筋两端应锚入相交墙或转角墙中,锚固长度不应小于300mm;
  9灰缝钢筋应埋入砂浆中,灰缝钢筋砂浆保护层,上下不小于3mm,外侧小于15mm,灰缝钢筋宜进行防腐处理;
  10当利用灰缝钢筋作砌体抗剪钢筋时,其配筋量应按计算确定,其搭接和锚固长度尚不应小于75d和300mm;
  11不配筋的外叶墙应设控制缝,控制缝间距不宜大于6m;
  12设置灰缝钢筋的房屋的控制缝的间距不宜大于30m.
  4.2.3在建筑物墙体中设置配筋带
  1.在楼盖处和屋盖处;
  2.墙体的顶部;
  3.窗台的下部;
  4.配筋带的间距不应大于2400mm,也不宜小于800mm;
  5.配筋带的钢筋,对190mm厚墙,不应小于2ф12,对250~300mm厚墙不应小于2ф16,当配筋带作为过梁时,其配筋应按计算确定;
  6.配筋带钢筋宜通长设置,当不能通长设置时,允许搭接,搭接长度不应小于45d和600mm;
  7.配筋带钢筋应弯入转角墙处锚固,锚固长度不应小于35d和400mm;
  8.当配筋带仅用于控制墙体裂缝时,宜在控制缝处断开,当设计考虑需要通过控制缝时,宜在该处的配筋带表面作成虚缝,以控制可预料的裂缝位置;
  9.对地震设防裂度≥7度的地区,配筋带的截面不应小于190mm×200mm,配筋不应小于410;
  10.设置配筋带的房屋的控制缝的间距不宜大于30m;
  4.3也可根据建筑物的具体情况,如场地土及地震设防裂度、基础结构布置型式、建筑物平面、外形等,综合采用上述抗裂措施。
  参考文献
  〔1〕肖亚明,砌体结构裂缝与控制问题研究综述,第三届全国工程学术会议论文集,1994
  〔2〕苑振芳,砌体结构的局部配筋对裂缝控制和伸缩缝间距影响的讨论,《工程建议标准化》1996.2期
  〔3〕配置灰缝钢筋砌体的裂缝控制,第10届国际砌体会议论文集,1994.P719
全部回复(4 )
  • dongruan
    dongruan 沙发
    谢谢了,学习中~:)
    2010-02-27 11:10:27
  • banny029
    banny029 板凳
    内容倒是不错,只是好像不完整呀。
    2010-02-08 15:47:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
急急急,高手请进来指教,砖混-公厕
一个一层的公厕,其实是一个很简单的东西 , 耽误不了大家多久的时间, 建模的时候不知道哪里出错了,运行sat-8的时候,1.接pm生成satwe数据》》》7.生成satwe数据文件及数据检查 时出错了,望大虾帮忙解决下,谢谢啊
