土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电流
三相电流
发布于:2008-08-16 17:56:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问用P/根号3X380X功率因数算出的三相电流是3跟相线一起的电流吗?那我根据这个电流选择电线时要不要除以三呢?比如算出三相电流为300A,是不是用100A作为标准去和电线的载流量作比较,然后选择线。
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    是每一条相线的电流,不是三条线的总电流!
    2008-08-16 22:50:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
负荷计算
请问我为民用建筑供电,选择电线时,是用总功率的三分之一除以220X功率因数算出一相的电流,还是总功率除以380X根号3X功率因数算出三相的电流,是以哪个作为选线的基础啊?
