土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请帮算一电容补偿题
请帮算一电容补偿题
发布于:2008-08-16 16:52:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
20. 有一个40W的荧光灯,电源电压为220V,频率为50Hz。未并联电容器前功率因数为0.5,要求并联电容器后功率因数为0.95。计算并联电容器的电容值为( )。
全部回复(3 )
  • mhsdy
    mhsdy 沙发
    谢楼上,唉.学无止境.身边的小东西,想了几天,
    其实也可QC=40(tano1-tan02)
    Q c=2*3.14*50*c*220^2
    2008-08-24 18:25:24
  • xz320@co163
    xz320@co163 板凳
    S1=40/0.5=80VA
    Q1=√80^2-40^2=69.3Var
    S2=80/0.95=42.1VA
    Q2==√42.1^2-40^2=13.1Var
    Qc=Q1-Q2=56.2Var
    C=Qc/(220^2x314)=3.7μF
    2008-08-24 15:13:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教高手一个题的做法:)
有一台风机盘管,高档风量为680 ,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为( ) 。
