土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个基本问题,困惑很久
一个基本问题,困惑很久
发布于:2008-08-16 16:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3米x6米的网格。上面有一道3米长6米高的加气混凝土隔墙。算出来摊到板上的荷载有多少,我算得2.5
2.5kn/m2*3*6/3/6=2.5
如果这样算和一般经验的1.3-1.5的数值有很大出入,加上本身的6.8的楼板荷载,总的荷载将很多基本上是10左右。
请问大家是怎么算得
全部回复(4 )
  • andybf2001
    andybf2001 沙发
    不知道你的隔墙厚,总之是总重量除以房间面积,6M高也不放梁,板底要发加强筋.
    2008-08-17 23:43:17
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    建议用SAP2000分析一下
    2008-08-17 21:02:17
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
纯剪力墙结构中梁的抗震等级?
平面内的和平面外的都有一端平面内,另一断平面外的?如何处理?谢谢!!
