土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ JD-5电动机综合保护器要如何设置?
三相15KW电动机直接用接触器启动,请教JD-5电动机综合保护器上的"整定电流"和"启动延时"要如何设置,15KW电机整定电流调到30A够吗,还是更大点?启动延时要调到多少秒为益?由于第一次使用JD-5电动机综合保护器,不知道如何调节,请教根据经验应如何设置
全部回答(5 )
  • bu1193510501
    谢谢楼主分享
    2013-02-20 16:11:20 来自 PC 评论 举报
  • chdy163158158
    一台30KW电动机,潜水型的,用自耦降压启动控制,运行了大约3个月后,电机竟然被烧毁了,(采用的电器如下:交流接触器:主接触器:CJX1-7522,启动接触器CJX1- 6322 ,控制电压220V,自耦降压启动器QZB-37KW,电动机保护器JD-5 2-40KW的,空气开关DZ10-80A),才上电的时候,在启动完毕,转换至全压运行时,曾经跳闸,检测配电柜,没有发现问题。重新上电,启动后正常了,不知什么原因,运行了3个月后被烧毁。重新更换电机,用摇表测量配电柜到电机间的电缆(大约100米),发现电缆竟然相间绝缘不好了,并且,有接地。
    请教各位帮忙分析。
    2008-10-17 20:24:17 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
