土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于主、次梁概念求助?
关于主、次梁概念求助?
发布于:2008-08-16 11:18:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于一个结构什么是主梁,什么是次梁感觉真的很模糊?
以下是钢混书上的原话,请指教下?
1。主梁横向布置,其优点是主梁和拄可形成横向框架,横向抗侧移刚度大,各品横向桁架间由纵方向次梁连接,房屋整体性好。
2。主梁纵向布置,次梁横向布置,这种布置适用于,他的优点是减小了主梁截面高度,增加室内净高。
我感觉不是前后是矛盾的么?当横向柱距比纵向株距大很多的情况,就更应该把横向的布置主梁的啊?还有就是与框架梁连接的都算是主梁的么?小第新手,请能详细指教下,谢谢!
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 沙发
    这段话是通过传力路径确定主次框架,
    如果主要通过横向框架传力。自然,梁的尺寸就要大一点,一般采用矩形柱,长方向与横向平行,
    从而,横向框架作为主框架,可以改善柱列少-----刚度小的缺陷
    纵向柱多,刚度相对就大,我们以前叫纵向联系梁,手算的时候把他当多跨简支连续梁计算,
    但是,他与柱刚接,所以是框架梁,要按照框架梁的构造
    2008-08-19 12:10:19
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    柱上出来的梁是主梁
    否则次梁
    2008-08-17 21:12:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题解说
