土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建规8.3.1,丁类戊类仓库消火栓设置问题
发布于:2008-08-16 11:12:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
如果仅仅从字面意思,只要面积超过300就上消火栓。但条文解释又有其他说法...
一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。
可燃物较多...是个很模糊的概念,只能听从当地消防部门的解释。条文说明里的过火面积是否指建筑面积,或者指其他...
比如说一个两层的丁类仓库,建筑防火等级二级,单层面积700平方,层高4.5m,是否要设置消火栓给水系统?
条文说明让我无从下手....
全部回复(10 )
  • chenyafei2727
    chenyafei2727 沙发
    哎……我也遇到了这个问题,不知道如何解决,还是设置吧,这样比较保险
    2011-08-09 09:17:09
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 板凳
    个文件分了好几份,有的在十份以上,需要10个多的土币,每回复一次,才能加一个土币,这样土币能够用吗?为了挣土币的话,多发了几个重复的回复,希望楼主不要视为灌水,谢谢!!!~
    2011-03-15 00:00:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
最大净空高度13.8米单层厂房该选用什么喷头
一厂房已确定需要设置喷淋系统(甲方要求),单层,坡屋面,高11.0-13.8米:按《自动喷水灭火系统设计手册》不应选用esfr型喷头,而一般喷头按《喷规》非仓库类高大场所最大净空不能超过12米这该怎样设置呢?
