土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么用焓差计算的冷量和汽化潜热计算的冷量不一样,请高手解释下?
例如用通常的计算方法计算压缩机制冷量时,如:Q1=q*(h1-h4)和用Q2=q*h,公式中q为质量流量(KG/s),(h1-h4)为单位质量制冷量,h在蒸发温度下的汽化潜热,两公式计算出来的都是制冷量,为何质量流量都一样,算出来的冷量不一样,Q2>Q1,怎么会多出一部分冷量,这部分多的冷量也被压缩机吸收了。
全部回答(2 )
  • wx_1652332941141
    不是查错了,?热力性质表气化潜热可是正好等于焓值之差。
    2022-06-07 00:44:07 来自 PC 评论 举报
  • 装机中
    这个问题你解决了吗?利用汽化潜热计算的话,一种答复,考虑到热交进口干度,冷量Q=质量*(1-干度值)*潜热;另一种答复,Q=质量*(汽化潜热 气体温升显热),两种答复你认为那种是正确的?
    2022-06-06 22:40:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
