土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于桩基承载力不够的问题处理,急!急!急!
发布于:2008-08-15 22:16:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位同仁,高手,小弟有一个问题请教一下,我设计的一座互通主线桥,有一根桩设计地质资料在-29m的时候为微风化混合岩,设计按照嵌岩桩设计,进入微风化3m,桩长为33m,桩检的时候为不评定桩,然后抽芯结果,桩底全是全风化的混合岩,做大应变检测承载力为7052KN,设计桩顶力为5940KN,按照摩擦桩算的话,承载力刚够,后来在这边补了一个钻孔,按照新的钻孔,算出来的桩长需要33m,这个桥墩有3根桩,全都做好了,立柱也做了,请教高手,这种情况该怎么处理啊???是否需要加桩?
  • hongdongzhujianju
    woaipanqun 发表于 2008-8-16 11:12 经验表明,后注浆可以使承载力提高20%或者更多.求后注浆大概造价是按照平米计算吗
    2013-10-15 11:05:15
  • woaipanqun
    woaipanqun 板凳
    2008-08-16 11:12:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯中间的100厚墙怎么处理??
一般高层建筑,上下梯段板之间都是画了100厚的墙,大家都是怎么处理的?是做100的钢筋混凝土墙,还是架梁抬呢,由于一般跨度都比较大,梁也不小的,怎么办呀?
