土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于冷媒的蒸发温度?
关于冷媒的蒸发温度?
发布于:2008-08-15 20:20:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天参观了一个冷库,再想这样一个问题,就是说如果要制冷到零下20度,冷媒的蒸发温度肯定要低于20度,比如25度或更低。但是我们的家用空调一般吹出来的风在5度左右,同样是蒸发制冷剂,温度差为何相差这么多??
全部回复(5 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    这是按照各种所需不同的工况而设计的。如冷库,也有不同要求的工况,有冷藏0度的,有速冻-18度的,有-25度的等等,按照所需工况(制冷温度)确定蒸发温度,配置相应的蒸发器及压缩机的功率等;而空调与冷库又不同,空调的蒸发温度是按照一般人体所能接受的温度舒适度而设计的。如温度在26度左右时人不付出体力时是不会出汗的,温度在23度左右时需要外套西装,这就是人体所能接受温度的舒适度,空调就是按照这种温度范围来设计蒸发温度的。在这种蒸发温度范围内,蒸发器不结霜,免去了蒸发器结霜化霜时停机不制冷及大量排水的现象。如果把空调的蒸发温度设计得与冷库那样,吹出来的风就像无霜式冰箱那样零下多少度,人体能接受得了吗?房间就像冷库一样,需要穿着棉大衣,那行吗?
    2008-08-21 15:42:21
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    蒸发温度取决于需要被冷却的介质的温度。
    2008-08-21 14:14:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请各位高人教教小弟~!
那位高人指点下小弟~!各位帮忙告诉我下,制冷机各参数的含义~!和标准参数~!抄表时候注意哪些参数~! 谢谢各位帮忙~![ 本帖最后由 darren01925 于 2008-8-15 00:39 编辑 ]
