土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 部分工作总结,请大家指导!!!
部分工作总结,请大家指导!!!
发布于:2008-08-15 16:43:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本人新参加工作,现场全是一抹黑啊,别人说啥就是啥啊。只能自己总结点东西,还不敢问他们(领导)为什么。只能求助论坛的朋友,大家看我总结的错的地方请指教,俺要好好学习,好好工作来养家。
1. 冲压弯头或焊接弯头提材料计划的时候,注明曲率半径为R=1.5D,丝接弯头曲率半径为R=1D。
2. 钢材材料计划中,DN50及以下管件全部由外协采购,支吊架中的管卡、膨胀螺栓等全部由外协采购。
3. 空调送回风及新风风管均做30mm厚不燃性离心玻璃棉毡保温。
4. 空调冷热水管均做35mm厚橡塑管卡保温,根据管径不同,保温厚度要做修正。
5. 阀门没有0.6MPa的,最小为1.0MPa的,提法兰的最小为10公斤的。
6. VAV末端安装要先行,然后后装水管。顺序不能乱弄。
7. 大的焊接钢管(无缝钢管)进行焊接时,焊接处必须打坡口,为的是焊接牢固。
8. 大的焊接钢管焊接完后都必须进行检查,检查外观质量等。
9. 无缝钢管管件提的时候都要注明冲压弯头和冲压变径等;焊接管件提的时候注明为焊接弯头等,无缝钢管材质一般为20#钢。
10. 氧气和乙炔不能一起共同运输。
11. 现场需要的油漆不能堆积过多,油漆属于易燃易爆物品。
12. 管道干到哪,甩口位置都要封堵,包括水平管口和立管管口。
13. 电焊工和电工施工时必须穿绝缘鞋;使用无齿锯切割管道和型钢的时候必须带防护眼镜。
14. 镀锌钢管埋地可以采用卡箍连接,然后做防腐,螺栓采用不锈钢或者塑料。法兰焊接连接也可以,然后二次镀锌,到现场组装。如不二次镀锌,外防腐好做,内防腐很难做。实际操作中,为了更好的达到效果,可以在卡箍连接处做地沟,然后对卡箍件那里做防腐,做地沟可以避免土壤直接对卡箍件连接处直接进行腐蚀。
15. 出屋面通气管要加防水套管,切记,做的时候千万不能忘了。屋面打混凝土的时候千万不能忘了。
16. 塑料管埋在结构层内是不合理的做法。
17. 空调水管道水平管道必须采用偏心变径,采用上平连接;立管采用同心变径。蒸汽管道水平管道偏心变径采用下平连接,立管采用同心变径。上平偏心变径为的是变径处不憋气(主要指水管);下平偏心变径为的是防止变径处不存水(主要指蒸汽管道)。丝接管件变径无偏心的。
18. 热水采暖管道全部采用同心变径。????
19. 焊口处提前不能刷漆,必须打完压后才能进行刷漆。丝接处先刷漆,不用打完压在刷漆,目的是防止生锈。
20.管道直饮水(分质供水)就是以市政自来水为水源,经过当今世界上最先进的膜分离技术等进行深度净化处理,通过管网输送到各家各户或指定的位置,用户打开水龙头就能用上优质纯净水的一种供水方式,它与自来水互不干扰。直饮水可以直接饮用,不必向以前一样水烧开,冷却后在饮用。
21.还有就是水泵的进出口,进口用偏心大小头,出口用同心的;进口是上平接法,主要是防止气蚀,出口主要是用来调整水流速度。
22.图纸施工说明要求:走在非采暖房间内的明装采暖供回水管均做35mm厚橡塑管卡保温,根据管径不同,保温厚度要做修正。
23.沟槽三通和机械三通的区别:机械三通支管处连接方式一般为螺纹连接;沟槽三通支管处一般为沟槽连接。沟槽连接时一般要在密封圈涂刷润滑剂,润滑剂可以选择洗涤灵等,绝对不能对橡胶圈有腐蚀作用。
24.提取污废水材料计划的时候,要注意系统图上污废水管立管检查口,还有就是污废水管和透气管之间连接管件不能忘了(比如等高H型投气管、Y三通等)。
25.柔性防水套管和刚性套管的区别:
26.变频泵组(每个水泵出口)的止回阀、闸阀、压力表、软接等全部自身佩戴,提材料计划的时候不用提。(前提是变频泵组)
27.变配电间等一般不允许水管穿过,即变配电间不允许安装水管。
28. 1.站类管道和室内管道划分:站或机房的内墙皮0.5m。
2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。
29.当室内建筑物墙体交错不是45度时,如果是小管可以采取煨管,然后用45度连接(前提是管道可以煨弯或管道不允许多反弯,比如采暖管,不锈钢管什么的),如果管道是有压水,且容易反弯,可以用2个90度弯头上下对接,上面的找齐45度就可以了。
30.采暖管道施工时,如果受标高影响,水平管可以不做坡度,做坡度主要是为了防止放气,但前提是不能倒坡。
全部回复(19 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    收藏了,挺有价值的帖子,谢谢楼主奉献,期待更多的资料。。。
    2014-09-15 23:21:15
  • qq_1408348852976
    学习了,谢谢
    2014-09-02 17:02:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于施工中变径位置问题?(探讨)
大家都知道给水管施工中一般都是三通后加变径,但实际中要求是三通后具体多少加变径呢?应该是流量变化处加变径,但是搞施工的,尤其是新工作的可能会不知道怎末算。我想问下有经验的或者搞设计的,你们是怎末定的?有人和我说8倍管径,大家知道的都来谈谈了,统一要求外协的作业人员,这样做出来的工程也美观啊
