土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教!plc直接带动电磁阀
请教!plc直接带动电磁阀
发布于:2008-08-15 16:37:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个直流电磁阀,电压24v,电流1A能否用三菱FX1S-30MT-001 PLC的输出点直接带动,请教一下?
全部回复(25 )
  • huangminhui
    huangminhui 沙发
    三菱FX1N-40MR能否直接控制接触器
    2010-03-07 20:46:07
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    这是个常识的问题。楼主你真的很菜啊。
    2010-01-08 10:07:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
驱动电路损坏的原因及检查
驱动电路损坏的原因及检查  造成驱动损坏的原因有各种各样的,一般来说出现的问题也无非是U,V,W三相无输出,或者输出不平衡,再或者输出平衡但是在低频的时候抖动,还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路,或者是IGBT逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记,这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器),如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压,一般来说,未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右,启动后的直流电压约为2-3V,如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有100%把握的情况最稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开,中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下,保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏,下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:"
