土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 哪个大虾看哈这样理解正确吗???
哪个大虾看哈这样理解正确吗???
发布于:2008-08-15 16:23:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、本大楼为3#楼,控制中心在5#楼。建筑高度81米
我是这样理解的?因为不太懂,望各位指点一下;
电话线共四组,在一层入户大厅接一部消防挂机;
其他三组,一组供楼层电梯前室带电话插口的
手动报警按钮用;另外两组上消防机房?
2、启泵线,平面图为三点引上,为三根81米的启泵线?
3、电源线为1根 24V电源线从桥架引上,电梯前室并联出来?
4、信号线(二总线??)为一根从桥架引上,电梯前室并联出来?
5、多线控制线,为两组,从电井桥架引至机房,控制风机?
6、通信总线一组,从控制中心引至首层火灾显示盘?
模块接线,品牌海湾:
1、消防挂机:专用电话线
2、启泵按钮:启泵线+信号反馈线(6线)
3、感烟探测器:信号线
4、带电话插口的手报按钮:电话线+电源线
5、声光报警:信号线+电源线?(与手报连接不?)
6、火灾显示盘:通讯总线+电源线?
7、8301、8302:信号线+电源线?
8、2(3)AEL1为应急照明箱?也需要连接模块吗?
9、编码器编码可以这样编吗?有比较多的几个点位,
假设烟感自编为2层3号,可以编为2-03或2-003吗?
10、主线从电井桥架内出来连接点位时并联吗?
  • linguoming2007
    图纸不全,请偿问东东的时候祥详细点,不要浪费他人时间。
    2008-08-19 09:31:19
  • yinhuixiayan2004
    你发份全的图纸过来,
    2008-08-16 17:51:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于城市监控的问题求助!急
求助:监控杆高8米,请问我的SPD(用的是信号、视频、电源“三合一”防雷器)安装的高度是多少?我记得以前在论坛上看到是有效距离是离摄像头2米内,该说法是否有理论依据。或者告诉我安装的高度究竟是多少,理论依据是根据哪条? 谢谢
