土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖方式不是一般的多!!!求救!
采暖方式不是一般的多!!!求救!
发布于:2008-08-15 14:34:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
建筑采暖的系统方式,什么垂直双管,垂直单管,垂直单双管,水平双管,水平单管,还有单管水平跨越式。。。等等,那么多。。。。。都是看大家用语言来说。。。。能不能有图来表示我们新手看看呢???
这样对于我们新手来说更是好了解,谢谢前辈各位指教!!
  • 主要介绍了目前我国工业厂房采暖采用的几种方式,工业厂房采用传统的采暖方式和燃气红外辐射采暖方式进行比较,探讨燃气红外辐射采暖方式在工业厂房应用的优越性。
  • 住宅采暖空调方式的研究
    本资料为住宅采暖空调方式的研究,分析住宅建筑的特点,根据不同建筑的采暖空调要求,介绍现在采用的各种采暖方式的优缺点,通过安全性、经济性、节能性和环境质量特性的比较,正确选择合理的采暖空调方式,内容详实
  • 280个给排水采暖燃气施工组织设计合集(含消防/水管/水泵站/防水/水库等)
    本资料包为精选的280个给排水采暖燃气施工组织设计,其中包含15万吨水厂安装工程施工组织设计方案、大道东延工程排水施工组织设计方案、写字楼消防安装工程施工组织设计方案方案、某泵站供水配套工程施工组织设计方案等,适合进行编写给排水采暖燃气施工组织设计的同学参考学习写法和设计
  • 常用的几种采暖方式的比较
    对现行的几种常见的地采暖进行了简单的比较,如有不妥之处还请指出!
  • 燃气单元采暖方式的技术经济分析
    本资料为燃气单元采暖方式的技术经济分析,在分析我国目前城市采暖状况的基础上,对集中供热和燃气单元式采暖方式的环境影响,尤其是经济性作了比较分析.认为燃气单元式采暖方式节省投资、舒适灵活、节省用地、节约
  • 住宅卫生间采暖方式设计探讨
    对住宅卫生间采暖形式进行了分析,探讨了住宅卫生间采暖的特点,提出了几种住宅 卫生间采暖方案,讨论了卫生间辅助采暖的可行性、必要性,这对卫生间采暖设计以及新型采暖系 统在卫生间中的推广应用,具有一定
  • 热水采暖系统中定压方式的比较
    本资料为热水采暖系统中定压方式的比较,目前供热系统定压方式主要有膨胀水箱定压,即静水柱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压等。以下对几种定压方式进行探讨。内容详实,值得参考下载。
  • 随着今年采暖季的正式到来,各种由取暖引发的安全、环保及节能问题纷纷出现:为了保持室内温度,长时间紧闭门窗,导致空气质量差;过分贪暖,打开空调一吹就是几小时;怕麻烦,采暖设备从不清理,引发多次污染。如果
  • 地板辐射采暖系统供暖方式分析PPT
    本资料为:地板辐射采暖系统供暖方式分析PPT,共含23页PPT,内容详实,可供参考。
  • 这个是一些CAD用的到的图库
    在做CAD 的过程中有需要的话就下载吧,欢迎使用
  • 暖通空调各种运行方式、场所采暖系统图
    各种运行方式、场所采暖系统图。既可用于辐射散热器,也可用于风机盘管,适用于适合于从下往上供热的系统,不同安装区域系统图。
  • 采暖必将取代传统采暖方式成为采暖主流
    电采暖必将取代传统采暖方式成为采暖主流 电采暖必将取代传统采暖方式成为采暖主流
  • 【哈尔滨市】建委建议六种分户采暖管道布置方式
    本图纸为哈尔滨市建委建议六种分户采暖管道布置方式,包含6张布置方式示意图在内,仅供参考。
  • 基于溶液除湿方式
    本文介绍了温湿度独立控制空调系统的工作原理,并重点介绍了湿度独立控制系统一溶液除湿空调方 式。实验测量了溶液除湿空调系统的运行效果,溶液除湿空调系统的性能系数随着室内相对湿度的增加而降低。 当使用
  • 我是一颗小树(详解)模型原指生植之总名,主要由根、干、枝、叶组成。随着计算机的发展,在数据结构中树被引申为由一个集合以及在该集合上定义的一种关系构成的,由根结点和若干颗子树构成的。欢迎下载这款小树(详
  • 我是一头猪设计模型(学名:Susscrofadomestica)是野猪被人类驯化后所形成的亚种,獠牙较野猪短,是人类的家畜之一,一般来说,家猪是指人类蓄养多供食用的猪种。猪,古杂食类哺乳动物。分为家猪
  • 电缆敷设方式与代号
    1、 电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品
高大厂房使用暖气片供暖达不到要求怎么办?
我们单位(大连)的钢结构车间长120m,宽42m,高12m,设计采用暖气片供暖,但是车间要进行X光探伤试验,去年使用时温度达不到要求,请问各位高手,如何处理????
