土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求:钢结构中的楼梯间恒载取值多少
求:钢结构中的楼梯间恒载取值多少
发布于:2008-08-15 10:57:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
:hug: 求:钢结构中的楼梯间恒载取值多少
全部回复(5 )
  • 打篮球的狮子
    得具体计算
    2015-02-12 18:25:12
  • 结构之王
    结构之王 板凳
    面层部分要根据实际建筑做法,具体计算。
    2015-02-09 18:29:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM08版主要改进
1.用CFG55库,吸收吸收Autocad的一些优点,输入更加方便,显示速度大大加快.2.PM1,2,3合并.构件输入,荷载输入,楼板洞口输入一次完成.荷载依附于构件,便于模型修改.3.网格上可以输入多道梁,可以倾斜.更加适合复杂结构建模.4.SATWE计算直接读取模型数据,构件属性(如铰接信息)直接计入模型中.模型修改后可以最大限度保留这些信息.5.加强砌体结构设计的整体性,将相关程序整合在一起,并可以处理带构造柱和芯柱的砌块.
